ventilatie rooster
Als je het klepje open zet, dus op de stand helemaal open, en er dan met beleid even flink aan trekt. En ik dacht dat het klepje dan verticaal (dus 90 graden naar links of rechts gedraaid) moet staan, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Dan krijg je ze eruit. In het midden, dus de as waar het klepje om draait, zitten links en rechts twee plastic stiftjes die met een veertje op spanning gehouden worden. Ik heb hier nog ergens zo'n los klepje liggen, als het nodig is maak ik er wel even en foto van.
Toevallig afgelopen week er eentje uit mijn ascona B dashboard getrokken (zelfde).
Inderdaad wat jurgen zegt: Draai het klept je zo dat hij rechtop staat, dan vallen de asjes precies in 2 sleufjes die aan de boven en onderkant zitten in het dashboard. Met een beetje voorzichtig wrikken trek je het geval er dan uit.
Bij mij draaien die dingen enorm stroef, dus ik was op zoek naar een fatsoenlijk smeermiddel. Vaseline spray hielp vooralsnog niets.... :(
