Corsa B 1.0 3 cilinder vebruikt teveel olie
Astraman
Woont hier bijna
Hoi,
Ik heb een vraagje, ken iemand en die heeft een Opel Corsa B 1.0 12v van 1999, deze verbruikt best behoorlijk olie. 1 liter op 500 km ongeveer. De auto word niet veel op korte stukjes gebruikt maar wel veel op de snelweg. De jongedame die ermee rijd is best een stevige rijdster, gemiddeld 130 rijdt ze dan wel.
Is dit een veel voorkomend probleem bij deze motor? Wat zijn evt. oplossingen om dit te verhelpen, zou een andere viscositeit olie al problemen kunnen oplossen. Nu gebruikt ze 15w40.
Kan zijn dat de olie erg oud/vuil/zwart is, keer nieuwe olie erin en oliefilter vervangen kan goed helpen. Op het moment dat je die elke keer bijvult zal het binnen no-time weer zwart zijn.
Daarna lekker afvullen met 10w40! :)
De olie is recent nog ververst. Maar er zit dus een andere viscositeit in, zou 10w40 al een verschil maken? Ik eb trouwens eens gelezen over een oilflush, kan dit ook een oplossing bieden??
Van die oilflush heb ik begrepen dat je er meer mee stuk kan maken dan dat het helpt.
Het zorgt er namelijk voor dat olieresten die nu netjes op zn plaats zitten los gaan komen. Daarna sowieso weer verversen dus!
andere olie is geen oplossing natuurlijk.
het probleem vinden, en dat oplossen.
Dus bij koude motor de motor even op een 4000 toeren houden en kijken of ze rookt.
bij warme motor de motor een goede tijd stationair laten draaien, flinke puist gas geven en kijken of ze rookt.
kijken hoe het met de carterventilatie en werking ervan staat.
