Autoradio overspanning?
ik heb mijn radio altyd rechtstreeks van de accu en is altyd goed geweest. en jou voltagen moet goed zijn
Dat dacht ik ook Brezan zegt ja we hebben nog nooit klachten gehad hij zou moeten werken.. ik breng hem wel retour en koop wel wat anders..nu mis ik radio veronica
Hoi babyblue ik heb een vraag over die caliber radio.
Wat voor type is het?(mcd 065)
Heb zelf ook zo een radio met het zelfde probleem.
Ik zie links op het display ### en als je op de knop drukt van andere fm dan komen er letters.
Mijn radio is nog niet zo oud 2 a 3 maanden.
Groete marc
nou.... het enige wat zou kunnen is dat de spanningsregelaar in je dynamo een keertje klooide of af en toe te veel doorgeeft.
origineel gepost door mtpower
Groete marc
Ja precies dezelfde dit is handig om te weten dan weet ik dat het niet aan mijn auto ligt
de usb functie blijft trouwens werken maar de radio dus rare tekens en geen onvangst
Ik ga wel terug met mijn radio heb nog garantie
Bij mij zit die in een b manta
En bij me vader ook en die werk nog steeds en op de zelfde dag in gebouwd.
Ik denk dat er een slechte serie is geweest maar ik breng hem ook terug wel jammer zeer idiale radio korte inbouwdiepte usb en memorystick
12,3 volt meet je waarschijnluk met de motor uit.
Probeer het eens te meten met een lopende motor, hoeveel volt meet je dan?
Tussen de 13 en 14,5 of beduidend hoger?
Goede morgen bij mij liep de motor niet toen hij kapot ging.
Ik had me mp4 speler op de aux aangesloten en trok de kabel uit de aux.
Geen fm meer door tekrijgen.
Groete marc
origineel gepost door babyblue
12,7 tot max 13,5 dat zou niks uit mogen maken
Voor je radio moet dat gewoon kunnen jah.
Maar als je dynamo wel teveel spanning geeft moet je dat meten met een draaiende motor.
Ik heb de oude radio retour gebracht en een pioneer hiervoor in de plaats genomen ze zeiden dat pioneer beter tegen kleine storingen kan dan chinese merken we zullen het proberen ik ga voor de zekerheid weer de spanningen meten en ik denk dan ook maar een andere spanningsregelaar voor de zekerheid
Ik heb opnieuw gemeten nu meet ik met motor uit 13.3V en met draaiende motor 14.3V is mijn spanningsregelaar kapot?
