kadettgsicrosser
hallo allemaal,
ik zou graag ff willen brainstormen over een mogelijk koelprobleem met mijn c20xe crossauto.
zaterdag ben ik weer an het racen geweest en tijdens de 2e manche in de laatste ronde begon de motor op "3 poten"te lopen. let wel dit is alleen bij hoog toerental stationair is er niks aan de hand.
nu had ik dat zelfde probleem vorig jaar ook al en dacht dat het de benzine druk regelaar was. nu ben ik even bezig geweest en ik zag dat het niveau in het kvs tankje erg hoog stond. daarna heb ik de afgedopte leiding links van het inlaatspruitstuk even los gehaald en daar zat een enorme luchtbel. en het niveau is weer normaal. let wel ik heb een radiateur achter in staan en de leiding die normaal via het gasklephuis gaat volledig afgedopt. de bovenkant van de radiateur zit wel weer op het kvs tankje aan gesloten. kan het van invloed zij dat daar een luchtbel zit op het lopen van de motor?
want als de motor even afkoeld ( is gewoon 80c bij uitrijden) dan draait hij weer op 4 cilinders boven in de toeren.
rara wat is dat??:wtf
