3 zuigers stuk bij de veren
miral astra
tja dit zijn ze dan, na compressie meten waren 3 kamers die ver onder de meetwaarde uitkwam.
na het los halen van de cylinderkop zag ik niks vreemds dus daarna zuigers eruit gehaald. zoals je kan zien is het probleem gevonden. het is een diesel motor.
maar nu de vraag! hoe is dit mogelijk.
wat voor opel-offtopic
Zaten de smeergaatjes verstopt?
zowel de 4 aan de linker als aan de rechter zijn open.;)
Ik heb dat eerder gezien...
Ik zou eerst de verstuivers maar eens laten testen....
En is de brandstof kwaliteit wel naar behoren????
Lijkt inderdaad op kapotte verstuivers..
Verkeerde verbranding en dieselklop.
Welk type motor als ik vragen mag??
origineel gepost door wim-v6
beste Wim dit is een S6S motor, wat bedoeld u met diesel kl
op?
bedankt voor de info Wim-v6;)
origineel gepost door Martijn1981
beste Martijn helaas kan ik de diesel niet controleren, maar wel de verstuivers die heb ik hier ook alle 6. bedankt voor de info;)
ik denk dat hij de loop van de motor bedoeld.
Of een hint naar het cetaangetal (hoe lager, hoe harder de klop)
Kloppen gebeurt als de ontbranding niet op het juiste moment is. Te laat dan eigenlijk om het beter te zeggen. En dan gaat die kloppen.
ok dus kloppen is het vroeg tijdig verbanden van de diesel:hmmz
dus pomp of tijdstip verkeerd.
wat dachten jullie van start pilot, als de motor slecht start gewoon wat start-pilot erin spuiten en hopen dat ie start.maar het er in spuiten van dat spul + de diesel geeft natuurlijk een veel grooterre explosie binnen in de motor.
of denken jullie van nie:hmmz
Laat eerst eens die verstuivers testen bij een dieselservice bedrijf. Dan weet je al snel meer. Hint: houd wel de verstuivers op cilinder volgorde door ze even te merken..
Testen van verstuivers is tegenwoordig niet altijd meer mogelijk....
De huidige commonrail motoren werken met zulke hoge drukken dat als de injektor eenmaal getest word gelijk defect raakt :swear:swear
Ik zou er gewoon een paar ruil verstuivers in schroeven, zit je altijd goed.
De inspuitpomp kan wel zonder problemen getest worden dat zou ik wel laten doen misschien komt daar wel een antwoord uit...
origineel gepost door CarloAstra
origineel gepost door Astra F Vaassen
Dit kan toch ook afhankelijk zijn van de "kwaliteit" van de diesel? Of van het cetaangetal? Of is het ontbrandingsverschil daar niet groot genoeg voor?
origineel gepost door xladage
Het kan ook worden veroorzaakt omdat een verstuiver 'druppelt' dus niet meer goed in spuit dan krijg je ook hele rare ontbranding met het gevolg dit soort schades heb zelfs al gaten in zuigers zien zitten en zuigers die kompleet zijn weg gesmolten doordat een verstuiver niet goed was.
kwaliteit van de brandstof is meer belangrijk voor de onderdelen en het cetaangetal heeft er indirect een invloed op maar daar hoef je in nederland je eigen niet echt druk over te maken. als je naar zo een bananenrepubliek gaat daar kan je nog weleens slechte kwaliteit diesel tegenkomen
Ik weet niet waar jij deze wijsheid vandaan haalt, bij een bedrijf bij mij in de buurt sturen ze gewoon verstuivers elektronisch aan en wordt er druk op gezet. dan is de verstuiver altijd nog te testen..
Stuur de verstuivers maar naa diesel Buchli, die kan ze zeker testen, dit geeft je wel de zekerheid en/of het vinden van de oorzaak!!!!
Als je zomaar iets vervangt, dan weet je nog niet of het probleem opgelost is.
