Demonteren Deuren+ stuur
Het betreft een kadett c 1 die ik aan het opknappen ben, maar nu krijg ik voor geen mogelijkheid de deuren en evenmin het stuur er niet uit!
Heb de deurscharnieren al meerdere malen in gespoten met wd40 en een paar beste tikken op het buisje gegeven maar er komt geen beweging in! Evenals het stuur waar geen beweging in lijkt te komen?!?:swear
Hoop dat jullie nog handige tips voor me hebben?!!!!:thumbup
voor de scharnierpennen is speciaal gereedschap nodig. duur spul, ik heb het de vorige keer geleend van een kennis.
het stuur is ook speciaal gereedschap voor, maar ik doe het altijd zonder dat gereedschap.
moer eraf en gewoon beetje wrikken en slaan met de vuist. soms is ie met 10 seconden los, en soms 10 minuten:P
Waar is dat gereedschap te halen dan?
Stuur is de moer van los en meerdere malen op geslagen, maar lijkt of er geen beweging in is te krijgen
Ik heb zelf een poelietrekker gebruikt.. ding was erg hardnekkig. We hebben er zeker 10 minuten met 2 man op volle kracht aan lopen sjorren, maar het grote probleem was dat de remmen nog niet aangesloten waren dus de auto ging er steeds vandoor :P
poelietrekker vereiste ook nog wat oplettendheid want die vond het leuk om eraf te schieten..
inderdaad, stuur met poelitrekker eraf halen
Niet op gaan slaan, want dan loop je het risico dat je straks je stuurinrichting vernield!:vertag
als je het stuur met een poelietrekker eraf haalt kan het stuur nog wel eens losschieten heb ik gehoord
moer er dus even 1 slag op draaien, kan er niks gebeuren ;)
Als je echt alleen maar die poelietrekker gebruikt zal ie er niet af schieten, want als ie eenmaal los is is er geen kracht meer namelijk :)
wat ik vaak met het stuur doe is de moer losdraaien (niet helemaal eraf) en dan je voeten op de bodem zetten en hard trekken en kloppen op de achterkant. schieten ze vaak wel los. maar als je dan de moer vergeet erop te laten zitten sla je jezelf met het stuur een gebroken neus. (deed een collega van me).
voor de deurpennen is speciaal gereedschap idd, maar als je eenmaal een stift of een pen hebt die je erdoor heen steekt en aan 1 kant kan blokkeren, kan je op de andere kant een griptang zetten en met de hamer op de griptangs slaan. dan nog is het een hele strijd. en als je die er toch uit hebt, wel weer nieuwe erin zetten bij het monteren! je wil ze niet nogmaals los moete halen.
groetjes
Thanks allemaal voor de tips! Zal het even proberen met poelietrekker!!
Maar waar is evt dat speciale gereedschap te koop en onder welke naam?!
:D
