Het wie neemt voor wie wat mee naar Budel topic
Manta 24V
Post veel
Aangezien aankomend weekend 40 jaar Manta is en de winter ofterwijl sleutelseizoen weer in aantocht is. Is het misschien handig dat men voor elkaar onderdelen meeneemt/uitwisselt in Budel.
Dus Brand los! :wors
Wie heeft wat nodig en wie heeft het :hmmz
als je er toch over begint, heb jij toevallig voor de 24v een temperatuursensor liggen, degene die aan de achterkant van het thermostaathuis zit, denk dat de mijne kapot is, houd in dan wel dan niet (tijdens het trekken ook dan wel niet) en nu hij los ligt doet ie t minder maar trekt, als ie t doet beter door.
mvg tom
Ik zoek eigenlijk nog een linker ophangpootje van de zonneklep aan de bijrijderskant in de kleur zwart, deze brak laatst spontaan af toen mijn vriendin haar make-up wou checken :sleeping
En ik zoek nog een goede schakelaar voor de achterruitverwarming die van mij is een beetje loom is binnenin iets in afgebroken denk ik :hmmz
Gaat om een manta GT/E van '78
origineel gepost door opelmantagek
heb wel witte liggen,liggen toevallig naast me, kun je nix mee??
als iemand nog wat nodig is heb genoeg onderdelen voor b manta
kan ook wel wat mee nemen
wat ik al mee neem is set dubbele koplampen voor een zuiderbuur als ik het wel heb
tevens adapterplaten voor achter schijfremmen in de aanbieding 40 euro per set ter ere van 40 jaar zeg maar
Ik neem voor de geïntereseerden een afneembare trekhaak mee (daar te bezichtigen), een zwarte skai lederen achterbank en 2 spanningsstabilisatoren :thumbup
waarschijnlijk kom ik ook wel in budel kijken, heb zelf geen onderdelen ind e aanbieding, maar wel vanalles en nog wat nodig, dus ik kijk wel wat jullie allemaal meenemen, en dan kijk ik wel wat jullie evt kunnen missen:P
heb ik wel voor je liggen
en hardewijk is niet zo ver van nagele af waar het spul ligt:wors
stuur maar een u2u als je interesse hebt
zoek eigenlijk nog het volgende voor mijn manta a:
- koppelingskabel die te gebruiken is met 5-bak
- achterlicht (enkel het huis dus niet de plasctic kapjs waar het knipperlicht bijzit)
- afdekplaat voor de kachel type 1 (die je dus boven op je kachel schroeft)
mvg Gerry
en tot zondag
origineel gepost door Hulkie
mvg Gerry
en tot zondag
Koppelingskabel is toch dezelfde als de voor 4-bak?
De kilometerkabel moet wel langer zijn, hiervoor word meestal die van een Manta-A automaat gebruikt.
Bij mijn Manta zat er destijds een haakse overbrenging op de bak geschroefd en kon ik met de korte kabel volstaan.
(mijn manta was een automaat) dus km kabel is geen probleem.
maar er schijnt dus ook nog verschil in lengte te zitten van koppelingskabel.
mvg Gerry
de kabel van de 4 bak past niet op de gaffel van de 5 bak
de 4 bak kabel heeft een paddenstoel kop en die gaat niet door het gat van de 5 bak gaffel
origineel gepost door a-manta-turbo
:hmmz daar weet ik het nog wel nie van...
meen me te herrinneren dat ik toch wel eens een 4 bak voor een 5 bak vervangen heb, en de kabel ook paste...
aangezien ik een ongeluk gehad heb vandaag met de manta zoek ik nog een sierstrip voor tussen de gril en de bumper .
een luchtweger 7 polig (productnummer 0280202007).
borbet a 9.5" wiel .
een dubbele koplamp rechtsvoor of een complete set .
gaskabel 2.0 gsi .
Iemand die dit mischien heeft liggen voor een nette prijs en dit mee wil nemen naar budel ?
ik kom zondag met weer een beetje onderdelen voor de verkoop.
Als er iets speciaals is wil ik het wel meenemen maar wel voor zaterdagavond 18:00 uur doorgeven via telefoon want dan kan ik het nog inladen.
ik kom, niet is mij tever weg
en heb al te weinig vrije tijd
en doe mmt het huis houden er bij
karin is aan het herstellen van hernia operatie
gr kabouter
ook de onderdelenbeurs in tolbert komt weer dichter bij
zie ook website www.opel-onderdelenbeurs.com
