Lekvrije montage kleppendeksel
Vinci
Woont hier bijna
Het zal ook al weer vaker gevraagd zijn, maar ik kon geen duidelijk antwoord vinden...:hmmz
Ik krijg allerlei verschillende adviezen:
1. Droog monteren op goed ontvet oppervlak en in de hoeken wat vloeibaar pakking er tussen.
2. Pakking eerst in de motorolie leggen zodat hij wat opzwelt en dan 'nat' monteren zonder vloeibaar pakking er tussen.
De tweede tip kwam van iemand die erg veel technische kennis van auto's heeft, maar wat is nou wijsheid?!
:wtf
origineel gepost door Corsa16V
Ik zou maar gewoon manier 1 doen, dat 2de gaat echt niet werken.
Ja, dat was de tip van Niels van DHZ twente, lijkt me dat hij er wel ervaring mee heeft..:vertag
origineel gepost door testdrive
gewoon goed schoon maken
juiste pakking monteren.
en op gevoel vast draaien
Maar in dat geval ook geen vloeibare pakking dan?:hmmz
De pakking zat er ook gewoon zo tussen. Het rubber leek wel wat verdroogd te zijn alleen, blok heeft natuurlijk lang stil gelegen...(zeker 3 jaar) Weet niet of hij voor die tijd al lekte...
als het rubber droogte scheurtjes vertoont gewoon een nieuwe pakking halen.
Ik monteer ze altijd droog zonder kit en nooit geen lekkerij :P
Nummer 1, zo doe ik het ook altijd.
- goed schoon maken / ontvetten
- nieuwe pakking op in om het kleppendeksel doen
- hoekjes waar de klepdeksel pakking de rondingen van de nokkenassen af moet sluiten allemaal even een drupje vloeibaar in leggen.
- klepdeksel monteren, de boutjes NIET extreem vast zetten.
Nummer 2 is voor kurk pakkingen, maar dat doe ik ook anders :P
- alles ontvetten
- beide oppervlakken voorzien van een dun laagje vloeibare pakking
- pakking erop leggen
- andere deel erop leggen
- vast draaien
- buitenom dun afsmeren met vloeibare pakking.
Lekt bij mij nog steeds niet weer :angel
origineel gepost door freek corsa
Ok, dat zijn goede tips, boutjes dus niet te vast...:o Dat had ik dus wel gedaan...
Maar geheel droog kan dus ook goed afsluiten....:hmmz
origineel gepost door corsaboy
Zo doe ik het ook.....nooit ergens last mee gehad, en ik heb er toch al aardig wat ik elkaar gezet.
Maar eerst dus droog beginnen, alles ontvetten en dan gewoon monteren die hap?:hmmz
Ok...:wors
Jep, nieuwe pakking besteld bij DHZ Twente. Moet wel zeggen dat het rubber ietwat ruw aanvoelt hier en daar, maar dat schijnt normaal te zijn...:hmmz
Heb'm er tussen liggen, boutjes niet te strak. Toch door velen (inclusief een hoofd monteur bij Opel, en door Niels van DHZ Twente...) het advies gekregen om een heel kleine hoeveelheid sealant (loctite 5699) aan de zijkanten aan te brengen.
Ik wacht nog effe tot dat dat ongeveer uitgehard is en dan ben ik erg benieuwd!
Vorig jaar samen met Corsaboy die van mij vernieuwd, maar niets met vloeibare zooi gedaan.
Gewoon alles netjes maken en dan een nieuwe pakking monteren.
Nou, het lekt nog steeds ergens...:(
Ik heb alles enorm zorgvuldig schoongemaakt en ontvet meet remmenreiniger, toen een klein likje grijze kit gebruikt aan de distributie kant en de ontstekings kant bij de rondingen, maar het mocht niet baten!!
:wtf
Ik ga de volgende poging maar eens droog monteren, heb alweer een nieuwe pakking besteld...
Of misschien is de kleppendeksel toch niet helemaal lekker, de rand van het sluitende gedeelte is nog van de originele laklaag voorzien, die is een beetje bruin uitgeslagen. Maar dat is niet er af te poetsen ofzo, is gewoon door en door bruin geworden...
