hallo ik zit even met een probleem, misschien iemand hier die het weet.
het gaat om een opel astra f 1.4 uit 1994. ik heb een elektrische ramen set van een opel astra gsi + bij behoorde kabelboom en knopjes.
nu heb je die deur stekker
komen 2 draadjes uit. zijn van de speakers tweeter en die speaker onder in de deur dat ligt er standaard in.
maar nu heb ik een stekker in me deur liggen waar veel meer draadjes in zitten: er zit volgens mijn ook veel andere opties bij zoals elektrisch verwarmde spiegels denk ik wat ik zo kan zien en misschien centrale deur vergrendeling ofzo. maar het gaat me om die elektrische ramen. want ik zal ergens een + op moet zetten. alleen wat is precies wat? iemand hier die dat weet? of een schema tje heeft ofzo?
deze pinnetjes zitten er allemaal in:
en dit komt er uit de auto:
deze gaan er naar de knopjes:
en deze naar het raam mechanisme.
ik heb nu even de bijrijderskant laten zien. want vanuit daar kan je ook het raam open doen aan de andere kant. dus 1 of 2 kleuren zullen door gelinkt moeten worden aan de andere kant? maar ik hoop dat iemand weet wat welke kleur draad precies is. dat zou een stuk makkelijker werken
alvast bedankt
alvast bedankt
