Krakende Koppeling
joop1970
Ik heb al een tijdje last van een koppeling die niet soepel omhoogkomt en een beetje een krakend geluid maakt.
Wat kan dit zijn?
Als ik in de auto aan het hefboompje rommel waar de koppelingskabel aan vast zit maakt hij hetzelfde geluid. Kan het zijn dat het asje waar het hefboompje omheen draait versleten is of moet ik het bij de drukgroep zoeken? Het treedt pas op ongeveer 20 min na het starten als de motor wat warmer is.
Zou die dan niet altijd moeten kraken? Als ik hem 's ochtends start is er niets aan de hand. Begint pas als ik er een stukje mee gereden heb.
Mijn Corsa heeft er geen last van enigste wat je wel hoord is ergens een veer van het pendaal. kwa koppelen pakt hij altijd perfect al sinds 1994 xD
Kijk eens goed na het hefboompje waar de kabel aanzit bij de motor is gewoon eens kijken bij je pendaal. Volgens mij kan je de koppeling ook nog afstellen misschien helpt dat
