scirocco92
Hallo allemaal,
Nou ik heb t weer ff gehad met de vec. Eindelijk na 3 jaar op vakantie. All the way to sunny Drenthe. We zouden aanvankelijk de 6e vertrekken naar t hogen noorden vanuit Deurne. Maar me vriendin wilde zondag al naar m'n ouders gaan, die ook mee gingen op vakantie en dan vanuit Rotterdam waar ze wonen maandag naar Drenthe met ze vieren. Leuk plan, ook geen probleem daar we toch al alles klaar hadden om te vertrekken. Veccie gecontroleerd op olie lucht, wasbeurtje. Dus zondag lekkr de de vaart er in naar t westen. Tot net voor de Moerdijk! Zegt me vriendin, die reedt ineens: He er brandt een lampje. Dus ik kijk, zie ik dat t motor management lampje brandt, Ik had eerst nog zoiets van t zal wel, Opel kwaaltje. Toen viel me oog op me temperatuur meter, die helemaal in t rood stond. Toen viel me ook de rare lucht op die ik rook. Dus meteen die auto aan de kant gezet en de kap open gegooid. Water reservoir was helemaal leeg en ergens achter t blok kwam de stoom vandaan. Gelukkig ben ik lid van de ANWB, die me snel hebben afgesleept. Bleek dus dat me koppaking eruit lag. Nou daar gaat de vakantie dan!!!!! Via de buren van me ouders kon ik de auto laten maken. Bleek nog veel meer aan de hand te zijn met me auto. Inderdaad lekke koppakking, gescheurde kop, motorsteun kapot, distributieriem 20.000 te laat vervangen. Dus al met al een flinke rekening. Auto na 1,5 week terug. Ga ik die kerel die m gemaakt heb thuis afzetten, weer stoom onder de kap vandaan, bleek er ook nog een voorschakel app van me kachel kapot te zijn waar al het water door weg gelopen was. Was ik er mee gaan rijden was het zelfde gebeurd.
Maar waar ik nog het meeste mee in me maag zit is het verhaaltje over de pakkingen:
Volgens die kerel zat er een verkeerde koppakking op. Ik heb namelijk een vectra 1,8 16v van 23-07-98. En zou er een aluminium pakking op horen en zat er een "kartonnen" op, waardoor alle ellende is ontstaan. Hoe kan ik uitsluiten wat voor blok ik heb. Want is dit zo?? Al met al rijdt de vec weer prima nu. En is ook heb probleem van het uitvallen bij de stoplichten weg doordat hij de gas klep schoon gemaakt heeft.
En nog een ding wat ik graag wil weten, kan door een kokende motor de ontsteking van tijd af zijn, want dat was ook het geval volgens die kerel, nooit iets van gemerkt namelijk.
Ik hoop nu weer een paar jaar door te kunnen met de vec. MIsschien wel langer dan gepland nu
