Spoed gezocht, lader voor zenderkast Spy alarm
MOOK
Heeft iemand een Spy 5000 alarm met afstandbediening die je op kan laden? Mijne is leeg en de Manta staat op alarm(CV en geen sleutelgaten meer) en de lader ligt binnen, ja heel dom, maar het is even niet anders, ik wil even m'n kastje bij iemand opladen, wie o wie heeft zo'n lader thuis, graag even u2utje, want dan wil ik vandaag nog langskomen. Of weet iemand welke telefoonlader er ook op past
Deze kastjes zijn het, maar misschien hebben ze allemaal dezelfde ladergat
nl_NL
Bijvoorbaat dank
Eventueel nr erbij, dan bel ik even
origineel gepost door MOOK
nl_NL
Bijvoorbaat dank
Er bestaan ook universele laders met allerlei verschillende stekkertjes die je eraan kan klikken, ik weet niet hoe hij eruitziet maar als de aansluiting gewoon een rond pennetje is kun je daar misschien wat mee?
Levering omvang:
2x FM 2-weg Handzender
1x Centrale hoofdunit + Antenne FM
1x Shock sensor (2-traps + bekabeling)
1x Sirene 125 Decibel + Waarschuwings led
1x Relais startblokkering met Kabelboom
Overige Bekabeling (compleet) + Kabelboom
2x AAA Lithium Batterij (oplaadbaar) + Autolader (12 Volt)
Montage materiaal (tyrips) + Bevestigingsmateriaal (Duddelzijdige Stickers)
Waarom haal je die batterijen er niet uit dan?
Of is de zender beveiligd tegen demontage?
Ik krijg die batterij niet los, is een apart blokje. Ik ga zo langs een telefoonzaak om te kijken of ze daar een oplader hebben
origineel gepost door Hendri
Gewoon ff inbreken in de manta:P
ja idd gwoon in de manta inbreken..
je zult vast wel weten hoe dit zonder schade kan
2 x aaa batterij oplaadbaar is 2,4 volt.
Dat kun je laden met 3 volt.
De meeste telefoonladers zitten rond de 5 volt.
Daar moet je wel mee oppassen
