hallo allemaal,
ik ga beginnen met een c20ne motor die op bikecarbs moet komen
lopen.
hier is de gelukkige die het mag meemaken,
ik heb zaterdag een motor gekocht en helaas bleek die slechter
te zijn dan ik hoopte, maargoed het is te maken alleen gaat het nu iets meer kosten,
aan de krukas is gelukkig niks te zien ga het zo ff nameten,
ik hoop dat die niks geleden heeft maar meten is weten dus daar later meer over.
verder heb ik me dynamopullie stukje lichter gemaakt de pullie van de stuurbekrachtiging eraf want dat komt er niet op.
ik heb me orginele inlaatspruitstuk ook ff voorbewerkt, zit er nu alleen ff mee dat ik er miss niks mee kan me collega was bang dat deze niet te lassen is, ga t straks toch proberen weggooien kan altijd nog.
ik denk dat me onderblok gehoond moet worden en dan overmaatse zuigers erin,
het is nu ff uitzoeken waar ik goedkoop me blok kan laten honen en wat voor zuigers erin komen daar twijfel ik nog over of dezelfde of seh zuigers.
verder moet ik nog op zoek naar mooi setje carbs en ontsteking enz maar wil eerst het onderblok klaarhebben en de kop doe ik ook daarna want wil natuurlijk ook gelijk een dikke nokkenas erin hebben met gelijk zware klepveren erin.
als iemand leuke ideen heeft of denkt dit klopt niet dan hoor ik het graag,want dit is me eerste revisie en met carbs heb ik ook nog niet gewerkt, heb al wel met een B corsa c20ne gereden maar die was verder orgineel.
gr dennie
lopen.
gr dennie
