Ben nieuw hier en heb een vraagje...
Hallo Corsa kenners.
Ik ben nieuw hier, dus zal mij eerst even voorstellen.
Ik ben Ron en woon in Noord-Holland (Bovenkarspel).
Heb sinds gisteren een low budget auto gekocht voor tijdelijk gebruik, maar het ziet er naar uit dat dit toch redelijk lang gaat duren. Het is een 1994 Opel Corsa B 1.4 Si Sport, maar de vorige eigenaar heeft de radio eruit gehaald en het display bovenop het dashboard. Ik heb inmiddels alweer een andere radio ingebouwd met veel moeite, omdat de ruimte achter de radio vrij beperkt is voor alle kabels. Moest wel de rode en oranje draad in de stekkers omdraaien, ander bleef er geen constante spanning op de radio staan. Mijn vraag is eigenlijk welk type display erop gemonteerd moet worden, wat ik heb begrepen dat er twee types zijn (MID en TID)
Ik zie alleen het stekkertje nog bovenin de uitsparing van het display uitsteken. Kan ik hieruit afleiden welk type display erop moet, of passen beide types er zonder meer op? (plug and play)
Volgende vraag is dan natuurlijk: Heeft iemand zo'n display in de aanbieding?
Graag jullie (kenners) reactie,
Alvast dank,
Ron
TID, Deze zit in de corsa-B, deze gewoon uit een andere corsa-B halen op de sloop.
TID geeft alleen tijd datum (radio gegevens bij originele radio) buitentemp
MID:
De corsa's B zijn nooit met een MID geleverd geweest.
In NL hebben ze allemaal een Tijd datum, of Tijd datum buitentemp schermpje.
in D en B zijn ze zelfs zonder klok of met enkel een klok geleverd.
de bekabeling is niet aanwezig om een MID zo in te bouwen.
deze bedoel je.. ? denk dat je beter ff naar de sloop kan rijden... ze zijn allemaal hetzelfde.. :vertag
welkom
OK Mannen, bedankt voor de snelle reactie. Zal eens op de sloop gaan kijken of ze zo'n ding hebben liggen.
Om het te bevestigen, moet je dat de verstelbare luchtroosters eruit wippen om bij de schroeven te kunnen?
Achterin valt het huis in 2 uitsparingen toch?
En hoe maak je die luchtroosters het beste los? Aan de buitenkanten, of in het midden, of maakt het niks uit.
Wil niks forceren....
Hele mooie "How-to". Hiermee moet het zeker lukken.
Ben nieuw hier hè, dus moet alles nog een beetje uitpluizen!!!
Bedankt voor het meedenken!
Nou....dat valt nog niet mee om zo'n display-tje te pakken te krijgen.
Bij een demontagebedrijf in Callantsoog hebben ze er eentje (via de onderdelenlijn), maar die wil er 80 eurootjes voor hebben, excl. verzenden. Vinden jullie dat een reële prijs? Heb maar 1 reactie ontvangen van plaatsing op onderdelenlijn, en onderdelenzoeker, dus zo dik gezaaid zijn die dingen ook weer niet.
Of weet iemand een sloperij/demontagebedrijf in Noord-Holland, die mogelijk wel zoeits op voorraad hebben. "De Ooyevaar" in Blokker heeft niets liggen....
misschien staat er nog iets op marktplaats
hier op de slopen liggen er volgens mij genoeg
helaas kom ik er niet veel en is voor jou een aardig eind rijden
misschien kan je eens contact opnemen met frans van de mosselaar in dongen hier heb ik ook veel vandaag en zijn vriendelijke mensen daar
groeten dennis
origineel gepost door Dietrich Concept
ik heb er nog wel 2 voor je liggen
doe maar een bod en hij van jou
ze liggen hier in de weg :P:P:P
Lijkt me handiger als jij een prijs noemt, dan zeg ik ja (of nee)... Ik heb geen idee hoe die prijzen liggen, maar die 80 euro die de sloperij in Callantsoog vroeg, vond ik eigenlijk wat teveel van het goede.
Idd bij de Mosselaar in Dongen maak je wel een goede kans heb in het voorjaar daar ook nog een TID gehaald omdat me display kapot was.
doe maar 30 euri incl verzendkosten dan
Dat scheelt nogal wat t.o.v. de prijs bij de sloperij.
Ik stuur je wel een mailtje met mijn gegevens, als je antwoord met je rekeningnummer, maak ik dat bedrag ASAP aan je over. 't Is geen bloedspoed, dus neem je tijd.
Trouwens, welke informatie geeft dat display? Tijd, datum en temp.?? Er steekt een 12 pins stekkertje uit het dashboard.
Enneehhh, hartstikke bedankt alvast.
Groet,
Ron
De TID is geplaatst. Kon nog ergens een afdekkapje op de kop tikken.
Alles werkt in één keer, alleen vanwege de inbouw van een andere radio (geen Opel) even het rood/grijze draadje op pin 8 van de TID stekker losgemaakt en afgedopt.
Nu blijft de datum ook staan als de radio aanstaat.
Ben blij dat ik het nu allemaal voor elkaar heb.
Vandaag zijn nieuwe remschijven/klauwen/blokken gemonteerd. De oude heb ik meegekregen (zoals het hoort)
en dat zag er niet meer uit. Dikke inloopsporen van de versleten remblokken, sommige zelf tot op het ijzer.
Maar met de nieuwe onderdelen, remt 'ie weer als een tierelier....
Was nog onder garantie, dus zonder de portemonee te trekken.
Meeste zaken zijn nu gedaan, alleen van de week op de sloop nog ff een aanstekeraansluiting regelen. Was door de vorige eigenaar om onbegrijpelijke redenen verwijdert.
Morgen ff wat fotootjes maken, dan kan ik e.e.a. laten zien. Eerst ff poetsen, want het lijkt wel een roze auto i.p.v. een rode, maar dat kom je wel bij meer merken tegen dat het rood een beetje verkleurd.
@ Dietrich concept,
Heb je nog zo'n display liggen? Ik heb ook een corsa b uit 1999. Het huis waar het display in gemonteerd zit daar zijn de pootjes met schroefgaten van afgebroken.
Groetjes Peter
ik heb alleen nog een display liggen
het kapje waar hij in zit heb ik niet meer liggen
maar ga vrijdag even naar de sloop dus kan daar wel even voor je kijken dan
