Help!
Oarikje
M'n Astra f 1.4 '94 gl is vanmiddag heel erg warm geweest.. Stond eerst tussen blauw en rood in en ging in 1 x naar het rode toe.. Gooide het koelvloeistof er uit.. Motor draait nog gewoon maar als je het potje weer bij vult gaat ie gelijk weer leeg... Kan iemand me helpen? Alvast bedankt!!
dat hij gelijk leeg loopt zou kunnen komen doordat je koelsysteem leeg is.
blijf hem gewoon eens bijvullen totdat hij weer op max staat.
(ik neem aan dat het nergens onder de auto uit loopt)
Laat hem dan lopen, kijk of je ventilator aan slaat als hij op temp. is.
voel ook even of alle slangen warm worden. anders heb je kans dat je thermostaat stuk is.
bij deze motoren moet je de complete distributie eraf halen, wil je deze vervangen.
Potje loopt langzaam leeg.. Draait de motor gaat het snel en loopt het snel... Staat de auto stil loopt ie langzaam leeg.
ik heb hetzelfde gehad met mn oude blok bleek idd een slang te zijn maar een half uur voor dat ik die zou gaan vervangen is mn radiator geknapt op zijkant... na alles te hebben gerepareerd bleef er nog steeds koelvloeistof verdwijnen bleek uiteindelijk het blok in te lopen lekke kop... maar hoop voor je dat het bij een slang blijft :D
bleek uit eindelijk de waterpomp te zijn, zat gigantisch veel speling op.
Bedankt voor al jullie reacties!
dat klinkt als mijn fiat bravo, daar werd de ventialtor niet aangestuurd warmgelopen; eeningst pluspunt aan dit verhaal
donderdag kan ik mijn astra g gaan ophalen
