opel astra g cc , z1.8 xe
opel astra g cc , z1.8xe bwjr 2001 kmst 94000
motor maakt haperingen met toeren maken.
stuk rijden motor uit geen problemen. motor meteen weer aan gaat er een lampje knipperen ,zodra het lampje knippert mis ik vermogen. maandag 2dehands gasklephuis erin laten zetten , probleem niet opgelost . heb de auto gekocht van iemand die kleine stukjes reedt vandaar de lage kilometerstand ,ik rij niet vaak maar wel veel km`s .
heeft iemand een goed idee?
heb het opelforum door gelezen , er zijn een paar mensen die overal antwoord op weten . b.v willem!
ik woon in brabant vlakbij tilburg . wie kan me helpen !?
email www. partyboy017@hotmail.com .mvg niels
misschien weer een standaart antwoord, maar ik zou hem eerst ff uit laten lezen, voordat er vanalles geroepen gaat worden.
Als je de foutcode hier even vermeld komen we wel een stuk verder:thumbup
dat gaan ze vrijdag WEER doen .
maar als er hier iemand kijkt met verstand van die type astra`s
dan hoor ik alle optie`s graag, want ben al veel in de garage geweest en het schiet niet echt op !
groeten niels
Als het is P0170. Arm mengsel.....
- Vacuumslang achterop inlaatspruitstuk lek.los,
- Gasklephuis bypass verstopt. Opboren en laten voorzien van nieuwe software
- Motorstuurapparaat defect,
- Luchtmassameter defect,
- Slechte massa stuurapparaat en /of LMM
ben terug geweest bij de garage en ze waren 1 slangetje vergeten terug te zetten motor loopt weer goed.
alleen het lampje van elektronisch gestuurde motorkoeling. blijft knipperen zachtjes en soms vol branden.
en de computer van de garage zegt dat de sensoors goed zijn. wie heeft er een idee?
groeten niels
denk dat de massa van je motorkoelingsmodule niet helemaal lekker meer is. deze zit links voor achter de bumper.
van de week ga ik naar de garage . massapunt controleren en de bobine checken.
ik woon vlak bij tilburg willem .
maar als ze b.v in friesland het probleem kunnen oplossen da rij ik naar friesland.
wat kan er met de bobine zijn jan 0405?
groeten niels
Bobine's gaan vaak kapot bij deze motoren.
Dit gaat vooral met warme motor gepaart met stoten, en inhouden.
Dit zou een brandend motorlampje op moeten leveren.
indien ESP of Traction Control aanwezig is, gaat deze dan ook wel in storing.
Ik ben GEEN automonteur.
heb van de week nog een Astra Z18XE Cabrio gehad met storing, deze had ook de bobine kapot..
hield ook in en sputterde als ie warm was.
De dealer die zei dat de gasklep kapot zou zijn.
Die jongen bij mij gekomen.
auto gestart, en ik hoorde meteen dat de bobine kapot was.
ik uitlezen, en ja hoor, misfire cilinder 3 Detected.
daardoor werd ook de ESP (Electronic Slip Protection) uitgeschakeld.
Deze had dan de storing Vermogens terugschakeling uitgeschakeld.
oke ongelofelijk dat jij dit allemaal kan dan ? echt hoe haal je al die informatie vandaan dan :D ik bedoel waar haal je die kennis vandaan! :D binnenkort volgens mij een service beurt wim. nieuwe remvloeistof en brandstof filter en interieur filter etc... als jij tijd hebt dan hoor ik het wel
Op-com doet wonderen, en iedereen die een beetje verstand van auto's hebben had net als ik ook wel gehoord dat de motor oversloeg.
en dat heeft nou eenmaal niet zoveel met de gasklep te maken lijkt mij.
