Aandrijfashoes vervangen
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik mijn radiateur vervangen van mijn Zafira A OPC. Deze was lek en nu zit er een mooie alumiunium op.
Maar toen ik onder mijn auto lag zag ik veel vet op mijn draagarm links voor en zag dat de aandrijfashoes stuk is.
Is dit zelf te doen? Of heb je er speciaal gereedschap voor nodig. Wellicht is er ergens een how-to?
Groeten Rick
Aftapplug is volgens mij 1 van de 2 onderste bev boutjes ,dit zijn echt degene die het laagste gemont zitten (even 1 eruit draaien en kijken waar de olie uitloopt).
De controleplug zit aan de achterzijde van de bak,en de bijvulplug zit bovenop (inbus)
Heb een originele gekocht. Het is een compleet setje met hoes, klemmen en vet. Kosten 81 euro.
Het is heel makkelijk zelf te doen. Alleen loopt er best wel iets bakeliet uit.
Nu wil ik ook even de bakeliet verversen, alleen na even zoeken kom ik nog iet echt tegen waar de aftapplug en bijvulplug zitten op de bak van een zafira a opc.
Wellicht weet iemand dit?
De mijne was ook kapot aan de bakzijde. Koop wel een originele gm. Kost 69 ex.
Ik heb het laten doen bij een garage en was 192 euri incl kwijt.
thx! :thumb
Ik had deze al gevonden gisteravond. De bijvulplug zit onder de accubak.
Raar dat het vullen werkt met een extra plug eruit draaien en als daar de olie uit komt stoppen. Ik ben gewend gewoon aftappen en vullen met een voorgeschreven hoeveelheid!
Komt inderdaad wel vaak voor.
De complete as moet eruit(fussekogel los en dan de veerpoot opzij)
De homokineet moet ook compleet uit elkaar,kogels,e.d. de homokinetische koppeling zit n.l.
vanaf de binnenkant dmv borg vast op de as.
Het is best wel te doen,afhankelijk van hoe handig dat je bent.
Wil je het gaan proberen,dan kan ik je evt wel de werkinstructie doorsturen.
PS de hoes kost volgens mij iets van €90,- en is niet via de tussenhandel te krijgen
