Functies in astra h
Spacejam
Woont hier bijna
Ik was net even met de op-com aan het spelen en daar kwam ik de volgende functies tegen die ik niet kan thuisbrengen, ik kon ze in en uitschakelen:
active select
optimalisatie stand-by stroom
centrale vergrendeling met veiligheidsvergrendelingsfunctie
noodfunctie remlichten
weet iemand wat deze 4 exact doen?
Active Select: = Automaat
Optimalisatie standbystroom: = niet aanzitten! Dit bepaald wanneer al je stuurapparaten in rust/standby gaan.
Noodfunctie remlicht:
Remlicht gaat knipperen bij HEEL HARD remmen
Weet je dat heel zeker?
Volgens mij is het gewoon voor als een lampje kapot is dat dat een ander lampje het overneemt.
Heb nog nooit knipperende remlichten gezien bij een H
okeej, laat iemand rijden in je astra H.
ongeveer 50 a 60 km/u, en laat m vol (echt vol / in de ABS)) op zijn rem gaan.
dan zou het moeten werken.
Met al die lease hufters en Politie Undercovers hier op de weg zie ik het regelmatig bij de astra-H
Overnemen van Remlicht door een andere lamp gebeurt helaas niet bij de astra-H
die heb ik niet meer :P
Maar heb het bij mijn vectra C ook zien staan dus ga het eens proberen.
Nooit geweten dat dat erop zit.
origineel gepost door jsgsi
zit niet op mijn GTS:(
heb het een keer getest met een slipcurses maar er knipperde nix;)
origineel gepost door stefanDTI
@ spacejam.
Waar heb je die speed lock gevonden in Op-Com ?
in de rec bij variant programming
Dan blijft nog alleen maar de centrale vergrendeling met veiligheidsvergrendeling over:)
ik denk dat dat zoals bij de astra g is.
als je hem 2 keer vergrendeld. dat de deuren niet meer open gaan.via pennetje
(als je raam inslaat ofzo dat je de deur niet open kan krijgen )
origineel gepost door Spacejam
@ spacejam.
Hoe heet die optie dan? Heb laatst ook al gekeken, kon hem niet vinden.
