nieuwe rage
opelpower89
Post veel
kom ik gister onder bij onze flat en loop naar mijn astra gsi
blijkt dat ze hebben in gebroken rechterraam uit de rubber getrokken en niks mee genomen terwijl er voor flink geld audio in ligt
nou het leuke toen ik uitgevloekt was zag k dat ze het zelfde geintje bij alle astra f bij de flat hadden geflikt
maar zonder wat mee te nemen in totaal 7 astra
en politie doet er niks mee
word steeds gekker
pfft, dat is wel enorm balen zeg. hopelijk flikken ze het je niet nog een keer. vind het wel raar dat de politie er niks aan doet...
Politie doet serieus niks en je moet zelfs aangifte doen via internet die volgens mij nooit bekeken word. In mijn buurt word ook gejat voor het leven en ze doen er geen klote aan helaas. Maar wel raar dat ze dan astra's gaan openbreken:hmmz Hier wouden ze op een avond op zondag een astra f en een renault clio meenemen beiden niet gelukt maar wel raam eruit en contactslot verrot van beiden auto's. Kansloos.
Politie kijkt alleen of jij niet te hard rijdt of zonder gordel en andere makelijk
op de burger te verhalen zaken.
Als ik er al 1 zie draai ik al om , goed nieuws brengen doen ze nooit!:puke
origineel gepost door IMpY
hoe bedoel je uit de rubber getrokken? Heb je foto's?
Groeten Twan
nee heb helaas geen fotos,
ze hebben de zwarte rubber wat om de voordeur ruitjes zit
kapot gemaakt en toen de ruit zeker 10 tot 15 cm naar buiten getrokken zodat je met de hand de deur kan open trekken
weet niet of je beetje begrijpt wat ik bedoel
gr mike
origineel gepost door opelpower89
Groeten Twan
gr mike
Allemaal Astra's zonder safelock blijkbaar, of niet op safelock.
Ach, 'nieuwe rage' een Astra F loopt straks bijna 20 jaar mee v.a. haar introductie. Denk dat er inmiddels weinig 'nieuw' meer is aan de methode van een Astra F openbreken voor het boevengilde.
Hoe dan ook, mooi klote weer dit soort voorvallen en golven van braak..
succes ermee.
origineel gepost door Astra F Vaassen
Ja hoor vaker dat je een astra f makkelijk open breekt.
Tenzij deze op safelock staat.
dan krijg je de deuren niet van slot dmv een raam uit zijn rubber trekt
Al die figuren met aftermarket alarm en AB maken het de dieven alleem maar makkelijker.
Safelock werkt namelijk niet een aftermarket systeem AB bij een Corsa-B / Astra-F.
Deze word namelijk bij de bestuurders deur mechanisch gestuurd door de sleutel.
willem vraagje ik heb sins kort een astra bouwjaar eind 2000 geen ervaring met dat ding zit ab op volgens mij org maar bij de omi moest ik de sleutel gebruiken om op slot te draaien en dan viel deze auto in save lock
doe de astra dit nu wel met org ab of moet ik haar nu met de sleutel sluiten
om haar in save locjk te zetten.vgr tonsr.
Safe-lock met originele AB (vanaf: Corsa-C - Astra-G - Vectra-B - Omega-B)
Afstandsbediening 2x op slot drukken / 2x op slot draaien met de sleutel.
elke auto breek je open als het moet. zelf een mercedes amg en een bmw x5. laatst hier in de stad. was met enkele tellen los.
vraag niet hoe.
ruitje is zo ingetikt vanzelf. :puke
snap inderdaad wat je bedoelt, zwaar klote dus... de hele boel ontzet waarschijnlijk. Keertje bij een collega van mij in zijn corsa b de hele ruit met stijl en al omgebogen voor enkel zijn sony radio van een paar tientjes.
(dus de hele ruit met het ijzeren frame van de ruit omgebogen.
Suc6 verder ermee en met de afhandeling van het repareren.
groeten Twan
origineel gepost door robert_corsa
vraag niet hoe.
Dat klopt wel, maar maakt vaak veel geluid..
je kan ze beter laten tobben met de safelock dan dat ze zo het pinnetje omhoog kunnen trekken.
