Raar geluid bij 1800 toeren
KiLLaHeRTz
Na wat problemen die allemaal opgelost zijn blijf ik met een vraag zitten. De motor maakt een raar geluid rond de 1800 toeren. Eronder niet, erboven ook niet. Constant 1800 toeren = raar geluid.
Het is een soort van kraken, krrrrrrrrr... Nou weet ik dat jullie niet helderziend zijn, maar het is toch een poging waard om het ff hier te droppen. Ik ga vandaag nog of morgen proberen het geluid op te nemen, dan is het duidelijker.
Alvast bedankt voor de hulp!
Heb je al eens van dichter bij de motor geluisterd? Weet dat je geen toerenteller onder de motorkap hebt maar je kan wel met de vingers het gas bedienen...
Is best duidelijk te horen ja.
Ik heb dat de kap van de driem mee gaat vibreren bij iets van 2300. klinkt eigenlijk redelijk hetzelfde ;)
Laat eens iemand alles achter elkaar vasthouden wat enigzins speling kan hebben terwijl jij het toerental vast houdt.
Gewoon alle kapjes, draadjes, slangen. alles wat maar kan bewegen! Wel even vertellen waar ie niet n handen in moet steken!! Fan, riem, dat soort zaken :P ik zeg het maar :D
Dan weet je iig zeker dat het uit de motor komt of niet.
Edit: voor de corsa A rijders is dat kleine plastic plugje in het luchtfilterhuis ook een bron van irriterende trillingen! :P
Hee, dat kan natuurlijk ook, gewoon resonantie buiten het blok om... :hmmz
Dat gaan we binnenkort ff testen, thnx! :agent
@wim, dat kan natuurlijk ook, maar is dat niet meer bij elk toerental - sneller = meer trillen?
resonantie komt JUIST op bepaalde momenten voor,
dat houd in dat er trillingen zijn bij een bepaald toerental,
wanneer er bij een bepaalde toeren een bepaalde trilling plaatsvind kan dat resulteren in rammelende delen.
Klinkt alsof het elletje los zit... Of distri kap inderdaad...
Als aandrukken niet helpt eens wat 'overbodige' dingen er af halen....
