eps uitzetten op Zaf-A OPC
Misschien is dit onderwerp al eens voorbij gekomen, maar ik kon het via de zoekfunctie niet vinden.
Is het mogelijk de traction control/eps uit te zetten bij een Zafira-A OPC? (zonder de zekering te trekken).
Komende winter weer lekker naar Oostenrijk, en als ik de weg naar de ski piste oprijd zie ik toch dat de eps druk aan het werk is....
Ook stinkt de auto als de eps ingeschakeld is geweest (probeer maar eens een caravan uit de blubber te trekken :( ). 't ruikt een beetje naar verbrande koppelingsplaten. Ik dacht dat de eps het vermogen terugbracht? of grijpt hij ook in op de koppeling?
groetsels
Hiermee kan je de TC(Tractie Contol) uitzetten
ESP (elektronisch stabiliteits programma) kan je volgens mij niet uitzetten (en werkt alleen als je van plan was de bocht
uit te vliegen)
houd er wel rekening mee dat als je stoelverwarming hebt er geen plaats is voor de schakelaar.heb ook zo'n setje ingebouwd (uit engeland,was 40 euro!goedkoper dan m-tech) en een ander stuk dash ingebouwd met 4 gaten.
voor:
na:
en het is een heel geklooi om deze schakelaar met de connector achter op je abs unit te verbinden wat je komt nergens fatsoenlijk bij :cry
succes drmee :thumbup
