Cruise-control Corsa B
Klopper
Dag medeweggebruikers,
Even een korte vraag; is het mogelijk om cruise-control in te bouwen bij een Corsa B? Maakt niet uit of het aftermarket is of wat dan ook.
Voor de C heb ik al wel genoeg topics gevonden, maar de B nog niets.
Gr, Martin
jupzz
kan heel goed hoor..
alleen wel wat werk.
kijk maar:
inbouw foto's:
kabelboompje gemaakt
stekker Cruise motor in motorruimte / je ziet waar de boom naar binnen gaat:
hier komt het boompje dan uit:
Draadje bij remlichtschakelaar gedrukt (beetje beun ik weet het / het werkt (nog steeds))
draden wegknopen onder dash:
stekker bij de hendel leggen:
solderen voor snelheids signaal:
hendel op zijn plek:
hoe werkt het:
je hebt nodig:
Servomotor met kabel
hendel cruisecontrol voor Servo Cruise Control
officieel een koppelings schakelaar (heb ik niet / beetje beun ik weet het)
alleen de kabel uit een V6 niet nemen dan
let er wel op dat de kabel van een Vectra-B V6 wel erg lang is.
wat kost laten inbouwen voor een cruise control.
Onderdeel heb ik toevallig ook en was ook van plan om uiteindelijk in te laten bouwen...
in laten bouwen door een niet hobbieïst kan nog wel eens duur uitpakken
die rekenen per uurtje, en dan is het ineens een erg lastige klus.
Heb hem vandaag geïnstalleerd alleen nu werkt mijn groot licht niet meer. Het seinen wel maar naar achter drukken en dan aangaan niet. Met de oude hendel wel. Zou de hendel van de sloop kapot zijn?
hendel verrot, heb nu ook een gare hendel er in zitten, moet hem haast in 2en trekken om te kunnen seinen haha...
ik heb m trouwens ook weer in de diesel werkend en wel incluis werkende CruiseControl Controle lampje :
Maakt het uit wat voor motor je hebt in je wagen?
Ik heb een Combo B met 1.7 diesel blok van '99 (geen turbo)
Als ik het zo zie, is het geen hogere wiskunde om de cruise control in een 1.5TD of benzine te bouwen, maar gaat dat met mijn auto ook zo gemakkelijk?
Hencque, maakt helemaal niks uit wat voor motortype je hebt. Een Corsa/Combo B is toch niet voorbereid, dus je zult altijd een aantal aanpassingen moeten doen. Dat is wel weer wisselend per motortype(gasklephuis zit verschil in per motor). Als je twee rechterhanden hebt, kom je een heel eind met inbouwen ;)
Dieselpomp is gelijk aan die van mij, alleen heb jij niet de Drukplunjer in de weg zitten..
je moet wel het kopje van de Cruise control kabel wat dunner maken, anders past ie niet tussen de kogel van de gaskabel en de gashevel op de pomp.
Volgende week vakantie.
Dan eens bij een sloper kijken of ik zo'n servo voor onder de motorkap, een koppelingsschakelaar en een richtingaanwijzerhendeltje kan vinden.
Als ik het goed begrijp zijn dat de 3 delen die ik nodig heb. Bedrading lukt me zelf wel mbv het schema hierboven.
Hoort het spul trouwens op het remlicht aangesloten te zijn? Of heb jij het gewoon zo gemaakt en hoort er eigenlijk een extra schakelaar te zitten ofzo?
hendel
Cruise servo, liefst met kabel van een Vectra-B V6, dan kan je m plaatsen zoals bij mijn Grijze Corsa diesel, zie foto
en een zooi kabels...
that's is
omega b 2.0 unit pakken, is wat makkelijker te demonteren dan van een vectra b. kabel van een vectra b is ook wel heel erg lang he
