Cruise-control Corsa B
Klopt, zat ook al ingebouwd in mijn corsa A, maar helaas nog niet werkend gehad :(
Hopelijk doet hij het wel in mijn corsa B, want ik rij wel erg veel snelweg km's (40k tot 50k per jaar)
Ziet er netjes uit! Is wel grappig dat je precies hetzelfde lampje hebt gebruikt, servicelampje om te weergeven of de cruisecontrol aan/uit staat ;)
Ja dit lampje was het meest voor de handliggend.
Niet te groot en standaard ligt dit lampje aan één kant al aan de +12volt.
Een groen lampje had nog mooier geweest b.v. van de voor mistlampen maar die ligt niet aan de +12volt aan één kant.
Het ABS lampje gebruik ik voor als de achterruitverwarming is ingeschakeld want het standaard lampje is defect...
@tamiya wrote:Ziet er netjes uit! Is wel grappig dat je precies hetzelfde lampje hebt gebruikt, servicelampje om te weergeven of de cruisecontrol aan/uit staat ;)
Ik gebruik dat lampje ook. Mij is verteld dat dit logo normaal gesproken een storing in de automaatbak aangeeft.
Ik gebruikt ook dat tandwieltje met s erin voor de Cruise control in d'n diesel
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Dankzij Oenatje, heb ik ook mijn corsa kunnen voorzien van cruise controle.. :D
heb het orginele gaskabelbeugel aangepast zodat ik de cc kabel er bijna zoals orgineel er in kan klikken.. ik hou niet zo van tyrips werk haha ;)
Gemonteerd :angel
Maar het probleem is hij werkt nog niet.. wat heb ik gedaan:
Bruin: aan de massa van de auto
Zwart/blauw: aan de geschakelde 12volt van de remschakelaar
Zwart/bruin: direct naar de cc hendel
Zwart/geel (B): direct naar de cc hendel
Zwart/rood: direct naar de cc hendel
Zwart vanuit de cc hendel: aan de geschakelde 12volt van de remschakelaar
Zwart vanuit de cc unit: aan de geschakelde 12volt van de remschakelaar
Zwart/geel (G): aan de zwart/gele 0volt van de remschakelaar
Bruin/wit: aan de bruin/witte kabel bij de zekerings kast waar je ook je OBD aansluit
Blauw/rood: aan de blauw/rode kabel bij de TID
Dit lijkt mij allemaal goed aangesloten te zijn en alles is gesoldeerd.
Ik ben gaan rijden en drukte met 100km/h op het bolletje dus de O om hem in te schakelen, maar er gebeurde niets.. :( hij houd niets vast :swear
maar als ik nu op de 2 knopjes duw van me TID dan krijg ik voor dat ik me snelheid krijg te zien +53km/h, komt er eerst een soort van code... F12 in beeld en druk ik dan op het klokje dan daarna F171, en hou ik het klokje eventjes in dan krijg ik wel de melding van +53km/h en dan een pixeltest ofzo. :hmmz
Kan het zijn dat het daar aan ligt? weet iemand wat er niet goed zou zijn, ik ga morgen ook het S lampje aansluiten op me cockpit, mogelijk dat ik dan kan zien of het lampje wel gaat branden.
Tja.... als alles goed is aangesloten dan blijft er maar één ding over : de CC unit. :(
En ik spreek uit ervaring....
Kijk eerst nog ff wat het lampje in het instrumenten panel gaat doen voordat je wat anders doet.
De elektronica was bij mij nog goed, het lampje werkte gewoon goed op de toetsen.
Echter de 'houd spoel' was defect na inspectie (openen cc unit) .....
Ik zou eerst dat lampje aansluiten. Het kan namelijk zijn dat de unit de kabel niet strakgetrokken krijgt oid. Met dat lampje krijg je in ieder geval uitsluitsel of de unit werkt of goed is aangesloten
Het is opgelost na enig onderzoek heb ik een domme fout gemaakt en had prongelijk kabel zwart/geel B en zwart/geel G om gewisseld. De cc en controles werken perfect hij werkt al vanaf 30km/h maar ik had het lampje aan gesloten maar deze werkt nog niet, moet ik die op de plus aansluiten van de cockpit of is dit min geschakeld?
Ook het lampje werkt nu ;) het is plus geschakeld wat ik al dacht, maar nu bleek dat het nieuwe lampje wat ik er in gedaan had niet goed contact maakte dus even licht opgeschuurd en hij werkt.
Dus bij deze kan ik ook zeggen dat ik een 100% werkende Cruise Controle heb, Thx :thumb Oenatje
Top man dat tie het nu doet :D
Het lampje is bij mij massa geschakeld en zit continu aan de geschakelde +12v.
En een geinig instrumentpaneel dat je hebt :thumb
Heb je nu ook het (s) lampje gebruikt want bij mij zit dat helemaal van onder ?
By the way: het wordt tijd om the tanken :D
@juruca wrote:Top man dat tie het nu doet :D
Ja me cockpit matched bij me auto he ;) haha
En ja ik heb het wel bekende sportstand lampje gebruikt.. Zoals iedereen hier maar omdat ik een andere cockpit heb zit deze op een andere maar wel fijner positie.
Tanken..?? Zijn er al meetings dan? Haha ;)
mooi dat ie werkt, weer een tevreden klant
cc unit gaat bijna nooit kapot, behalve bij juruca :shock:
een lot uit de loterij :D
