Corsa a RatStyle
hallo ,
ik zal ook maar eens een pagina aanmaken!
zal komende tijd toch wat moeten aanpakken denk ik voor de APK.
ben ook wel toe aan een nieuwe versnellingsbak. 4 is er toch 1 te weinig.
het is een 1.2 s6 blok, dus de f13 bak kan erachter?
hier even wat pic's
aller eerst mijn record!
Gr rinnert
ja dat is die zeker!
en goed herkenbaar:P
ben zojuist even bij de sloop geweest om te kijken naar een andere bak.
hij had een f10 en een f13 bak. alleen wat is nou het verschil?
minder toeren meer toeren?
vanmiddag even op de brug om de bodem te chekken. zal wel even wat foto's maken.
Gr Rinnert
op de brug geweest.
het viel mij 100% mee!
wel oppevlakkige roest , en 1 klein puntje die aandacht nodig heeft.
de JOM verlagingsset
verkeerde einddemper?
aandachtspunt frontbalk
ik heb zo'n vermoeden dat hij zo weer door de apk heen fietst, zal wel even alles nakijken.
misschien dat ik de klauwen en remankers ook meteen spuit.
wel zo mooi:afro
Gr Rinnert
origineel gepost door pastry
vette corsa!
kom je ook eens langs op het corsa a forum? (www.corsaa.nl)
Dankjewel!
ik kijk regelmatig even op 't forum.maar nooit het idee gehad om me aan te melden, misschien toch maar eens doen!
Maar die zie ik regelmatig staan op de parkeerplek!
Gr. Dennis
dat zal best wel eens kunnen! ik rij er niet veel mee dus staat merendeels op de parkeerplaats.
overigens hier wat foto's van net. nu even koffie dus kan best wel even foto's uploaden!
onder de kap.beetje schoon gemaakt
gr!
update:
na wat te hebben geïnternet op een leuk goedkoop idee gekomen:
verder de kruizen van me koplamp gehaald
de gaten in voorspatbord afgeplakt met ducktape
stadslichtjes er weer in
remmen gangbaar
handrem afgesteld
ik denk bijna apk klaar :vertag
is dat niet gewoon zon blokje wat ook in b/c/d/e kadett ligt(/kan liggen).
Want daar past toch geen 5 bak achter??
origineel gepost door Joepp
5 bak in een achterwielaandrijver niet, 5 bak in een voorwielaandrijver wel
Maaruh mooie corsa hoor! Oldschool style :thumbup
origineel gepost door *Jurgen*
tis gewoon een 1.2tje carb uitgevoert. heb geen flauw idee! maar past wel een andere bak achter.
@*Jurgen* : dankje wel! oldskool is leuk om te rijden!
alleen nog een imperiaal en ik ben klaar;)
vandaag naar de onafhankelijke APK station geweest ,
uitslag : auto verkeert in prima staat. alles perfect , alleen handremkabel geravelt en een klein gaatje in de uitlaat.
dus vrijdag voor de herkeuring.
alleen hoe zit zo'n handremkabel vast ? moet ik de trommels achter eraf halen om de kabel los te haken ?
gr Rinnert
ja trommel ff los halen, kun je de kabel los halen.
Is een compleet haak systeem.
Stelt niet zo heel veel voor.
Succes,
okee haaksysteem , mooi :thumbup doe ik allebeide kanten meteen!
ik kom uit assen , maar rij wel eens door friesland heen.tijdje geleden was ik nog in sneek. even mooi rondje getoerd!
heb een plaatselijke toko gevonden die 2 kabels voor me heeft liggen.
iemand een idee wat zo'n ding mag verbruiken ? hij rijd volges mij nog niet eens 1op10 :P
carb anders afstellen ?miss ook met de winter in aankomst ?!
gr
carb met 1 op 10 is gemiddeld hoor.
Hang er maar een injectie motor in (c20xe ofzo) zal een stuk zuiniger zijn als je je rechtervoet een beetje beheerst :)
ja lijkt me wel mooi ja! moet ik alleen iemand vinden die zo'n blok heeft en iemand die hem wil inbouwen voor een prikkie.
heb zelf de ruimte er niet voor.
fijn zo'n verlaagde auto. lekker onder liggen ! :swear
een c14nz ? hmmm wie kan mij er meer info over geven !?
wie heeft ervaring met een blok ombouw van 12s naar 14nz ?
handremkabel inmiddels er al onder en de uitlaat op de werk bank.
had nog een mooie leovinci demper liggen, dus die alvast pas maken , zodat die na de apk er zo onder past :thumbup
zoiets:
zo'n c14nz heeft men broer in zen E kadett hangen.. ik vind het persoonlijk maar trage motoren.. zen vriendin had eerder een vw polo 1.3 monopoint ( 40kw/54pk ) maar die was veel rapper...
