spoorstang vraag
RaydeRay
Ik ben vandaag even met de vectra bezig geweest met wat puntjes
(binnenverlichting lampje stuk, koplamp stuk, melding remvoering draadje door, enz..)
maar ik heb ook wat speling op de spoorstangen, heb ik even de hoes van het stuurhuis af gehaald om te kijken, heb ik speling op het kogelgewicht in aan het eind van de stuurstang
zie foto's (als het lukt)
de vraag:kan ik hier zo maar een sleutel op zetten en los draaien ik heb namelijk niks om de stuurstang tegen te houden.
en als ik bij een online onderdelen grossier kijk heb ik keuze uit 2 merken spoorstangen. kan iemand vertellen welk merk ik dan heb.
de keuze:Saginam en ZF
De auto : vectra X1.8XE CDX 97
alvast bedankt
Raymond
toevallig
ik heb zojuist de andere kogel vervangen :)
die bij het wiel.
kijk er mee uit dat je (mits nodig) je slagen telt he . . . anders moet je je wielen weer opnieuw laten uitlijnen.
origineel gepost door sw_reijnders
wijsneus!:P
nog geen antwoord :(
kan ik zo een steek sleutel op die 6 kant zetten zonder dat ik wat stuk maak in het stuurhuis hij zit nogal vast.
Raymond
zet je er een griptang op, dan kan die niet bewegen :angel
Hoeft niet kan je gewoon een sleutel op zetten.
Welk stuur huis je hebt kan je heel moeilijk zeggen.
Vergelijken is de enige optie.
