Vectra C: stuurbekrachtigings olie laag?
2000
Woont hier bijna
Ik krijg sinds kort een melding van de stuurbekrachtigings olie niveau laag. Nu heb ik gezocht, maar ik kan geen reservoir vinden. In het boekje ook niets over te vinden. Nu heeft mijn vrouw een afspraak bij de dealer gemaakt om 'm uit te lezen, maar als het daadwerkelijk alleen het niveau zou zijn dan kan ik dat zelf ook wel oplossen. Nu de vraag: waar kan ik het vulpunt vinden?
origineel gepost door wim-v6
Direct op het stuurhuis, links of rechts in de motorruimte, achter de motor verstopt dus.
Ik vermoedde al dat jij als eerste zou antwoorden :thumbup
Heb je enig idee waardoor het probleem zou kunnen ontstaan? Er lekt i.i.g. niets?
kan lekkage zijn inderdaad.
en dan meestal de Keerringen van het stuurhuis zelf, of be afdichting van het tankje.
Als ik jouw was, zou ik m vullen met de juiste olie (Opel Dealer) en kijken hoe lang het duur eer weer de melding komt.
Zit dit reservoir niet achter de voorbumper aan de bijrijderskant??
Zo nee, wat voor een reservoir is dat dan?
Zo ja, dan de voorbumper demonteren en vullen, hij valt daar direkt op, niet te missen!
Greetz, Bono.
:afro
Daar kan hij ook zitten idd!!
Bij mij zit hij daar (kun je lekker bijkomen :thumbdown ) en ik denk dat het vanaf 2006 (de C2) daar zit .
Daarvoor zitten ze vaak rechtsvoor tegen/vlakbij het schutbord (op het stuurhuis).
Nee, ik heb zelf een C1 en daar zit hij ook!
Dus bij de vectra c zit hij achter de voorbumper aan de bijrijderskant!
Greetz, Bono
:afro
origineel gepost door bono
Greetz, Bono
:afro
Dat ligt er aan waar nou de ruimte is.
Het reservoir zit inderdaad op de aangegeven plek. :thumbup Maaaaaaar die zat dus vol. Tenminste hij leek vol te zitten, je kan er ook zo lekker bij:hmmz Maar goed, ik een trechter met een stuk slang erin gehangen, en vol gegooid. ik had niet echt het idee dat er wat bij gekomen is. Kijken of de melding weg is, en anders de sensoren maar na laten kijken.:mad:
Over dat lekken dacht ik dus ook, maar de gehele auto is droog :hmmz Maar het is een hydraulisch/elektrisch systeem, het gebeurt regelmatig dat het de dynamo is die het niet meer trekt. Daardoor schakelt de bekrachtiging uit. Je ziet ook dat het systeem flinkt wat vermogen trekt, kijk maar naar de brandende koplampen als je stuurt. Even na laten meten lijkt me de moeite.
Na het bijvullen heb ik zelf geen last meer gehad, maar hij zat al zo goed als vol. Toen ik bezig was, was ik er van overtuigt dat het niet zou helpen.
ken het probleem had mn broertje ook met zn gts 3.2 uit 2002. de melding bleef maar elke keer komen maar konden nergens het reservoir vinden.
Bij het inbouwen van xenon (bumper eraf) zag ik ineens een reservoir. Lastig om bij te vullen zonder te knoeien, maar met lange trechter gelukt.
Bumper is er wel gemakkelijk af te halen, alleen ff goed kijken met de kabels die eraan zitten.
Ik heb het bij mijn vorige Vectra bijgevuld door een slang aan de trechter te bevestigen en dan lukt het vrijwel zonder te knoeien.
De bumper moet er hiervoor af zoals hier al aangegeven is.
Ik maakte altijd alleen maar de rechterkant los zodat ik bij het reservoir kon komen.
Ik heb me een keer rot gezocht. Bleek die rechtsvoor te zitten achter de kappen. Wat een waardeloos plekje voor zoiets!
Nu deze tiss 2000
Er zijn drie systemen
1. met sensor
2. zonder sensor
en een compacte..
Klik op link voor PDF van tiss2000
het is op een pagina dus ff scrollen...
En dat het vul systeem voor zit is juist achter de voorbumper bijrijder...
en ja waarom zo'n vreemde onhandige plek....het is in pryncipe onderhoudsvrij dus.... maar alles wat onderhouds vrij is kan natuurlijk ook stuk of...
Maar bij gene lekkage of.... is het onderhoudsvrij... en zakt het olie peil dan...ja moet dit toch ergens verloren worden en ...kom je op die rotplek om te vullen, indien er mee door te rijden kan worden na bijvulling.. dit is mijn idee hoor...lol
