Oliedruk C20XE na totale motorrevisie bij starten eerst niet
RacesconaB204
Oliedruk C20XE na totale motorrevisie bij starten eerst niet aanwezig (?)
Ik heb de laatste tijd er weinig tijd gehad om wat aan/met de Ascona te doen. De motor loopt intussen alweer sinds ongeveer 3 weken. Op zich loopt ie goed maar:
Nadat de motor (even) heeft stil gestaan duurt het even voordat er weer oliedruk is (?).
Het duurt me eigenlijk veel te lang voordat de oliedruklamp uitgaat. Je hoort dan de hydrostoters eerst meteen, die daarna weer stil worden. Wanneer de motor goed warm is gaat/gaan er ook soms hydrostoter tikken. Omdat ik zeker wilde zijn dat ik voldoende oliedruk hield heb ik nu ook een oliedrukmeter aangesloten. Dit ziet er op zich gewoon goed uit. Boven stationair 5 bar op de meter en stationair afhankelijk van de olietemperatuur koud 5 bar warm bijna 3 bar.
Voor de motorrevisie was dit niet het geval. De stoters hoorde je nooit en de oliedruklamp was al uit voordat de motor was aangesprongen.
Wie heeft er een suggestie wat er aan de hand kan zijn?
Het lijkt er wat mij betreft een beetje op dat de oliepomp telkens helemaal opnieuw moet aanzuigen omdat er boven in het blok misschien een intern 'lek' zit, waardoor de olie terug kan lopen naar het carter of zoiets.
Misschien zijn de hydro-stoters niet goed meer (na 15 kromme kleppen) en sluiten deze onvoldoende (?).
Behalve de hydrostoters is de hele kop voorzien van nieuwe lagers, klepgeleiders en kleppen. Het onderblok heeft alle lagers nieuw en kruktappen geslepen en alle lagers nieuw. Oliepomp is nieuw. WATERPOMP is nieuw en nu de goeie!!!
misschien dat het overdrukventiel van de oliepomp niet helemaal sluit door vuil, of misschien te dunne olie?
ik heb dit probleem ook gehad.
bij mij was de pomp naar de kl*te.
Je hebt al een nieuwe erop, dus dat kan het niet zijn.
welke olie heb je erin?
origineel gepost door GSI Racer
Ik heb er op dit moment gewoon een 10W40 semi-synt in die er met een paarhonderd km's inlopen weer afgaat. Niet het dure spul, maar dat hoeft ook niet want de olie is/wordt niet meer dan hooguit 90 graden. Ik rijd er nog heel rustig mee. Het probleem heeft volgens mij ook een wat meer primaire oorzaak. Er is echt iets niet goed in- of aan de oliepomp vermoed ik :(.
Ik ben er nu wel redelijk van overtuigd dat wanneer de olieaanzuigbuis en de aansluiting dicht is en de oliepomp goed, dat dan de olie niet terug kan lopen (wat nu wel gebeurd). Dus hier zoek ik het toch in.
Waar ik nu op z'n zachtst gezegd niet meer zo vrolijk van wordt is dat ik nu alweer de vooras moet laten zakken (of het blok eruit), het distributiedeel af moet bouwen, carterpan los etc. terwijl ik de boel net weer in elkaar heb zitten.:thumbdown:swear
Ik weet niet of jullie dit ook bekend voorkomt, maar bij mij is het vaak zo dat hoe secuurder en netter je de boel in elkaar zet, hoe groter de kans dat je naderhand toch alles weer los moet halen :mad:
Maar goed, ik wil het ook niet zo laten, want het heeft intussen al een lieve duit gekost en dan moet het ook helemaal goed worden.
Gezien de berichten in het andere topic over een 'betere'oliepomp, zou het misschien ook nog kunnen dat ik hier verkeerd 'bespaard' heb (alhoewel dat nu niet echt de reden was). Ik heb gewoon een nieuwe oliepomp besteld tegelijk met de nieuwe zuigers bij QED in the UK. Er vanuit gaande dat dit wel OK zou zijn. Ik ben wel een beetje geschrokken van de foto met de gebroken buitenring en ik wist ook niet dat een Z20LET-pomp zo anders was:wtf.
Nu het toch weer sleutelen wordt zet ik er meteen maar weer een nieuwe pomp aan en nu zo'n origineel turbo-ding dan. Die zogenaamde kit van Duparts is op dit moment niet eens leverbaar (geen aanzuigbuizen meer op voorraad:() Dit wordt dan de 3e nieuwe pomp in 3 a 4 maanden.
Nu dadelijk alleen de hydrostoters nog en dan is echt alles nieuw.
Ik heb zojuist nog het overdruk ventiel gecontroleerd en de plunjer vervangen voor een andere uit een gebruikte originele pomp, maar dit hielp niets. Blijft er niets anders over dan de olieaanzuigbuis en afdichting te controleren, maar dit is bij mij iets meer werk dan bij een voorwielaandrijver helaas.
origineel gepost door Peter_89
Dis ontsteking heeft daar niks mee te maken hoor.
Dat zeg ik ook niet, :vertag.
Ik zei alleen dat het vaker voorkomt bij blokken met dis. Misschien dat ze bij die serie motoren een andere pomp ofzo gebruikt hebben!!!
Balen dit soort dingen! En tja, ik heb nog steeds mijn kleppendeksle niet dicht en die heb ik al drie keer super secuur gemonteerd, dus misschien moet ik het de volgende keer wat slordiger doen!:P
Mijn pompje gaat in elk geval wel als een malle! En das geen originele, maar die van vauxhall car parts... Heb al een paar keer honderden kilometers gereden en al ettelijke malen tot in de toerenbegrenzing door getrokken...
Maar goed, ik zou zeker bij zo'n kapitaal project niet bezuinigen. Weet nog wel iemand in Engeland die vrij voordelig aan een originele Z20LET pomp kan komen met aangepaste aanzuig buis. Zijn naam is Steve... (Stevelboyslim op migweb) http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/417834-z20let-oil-pump-same-x20xev.html
Je kan ook de originele aanzuigbuis gebruiken van een Z20LET of X20XEV als je ook de carterpan van zo'n blok neemt...
@rik,
Pomp bij Duparts kun je gewoon nog bestellen, je moet indd. alleen iets langer wachten op die aanzuigbuis.
Maar de Ascona gebruik je toch niet dagelijks he? Dus als je wat langer op die pomp moet wachten zou toch geen probleem zijn?
Ik heb ook die pomp van Duparts besteld, met de dikke vertanding.
meteen oliedruk, lampje brand nog geen seconde ofzo.:)
Ik krijg de laatste tijd steeds meer het idee dat die Engelse shit geen ene flikker waard is:swear
@rik,
Vandaag na wat telefoneren toch de pomp bij Duparts als kit kunnen bestellen.
Ik weet natuurlijk nu nog niet zeker of het huidige probleem te wijten is aan de non-OE pomp uit Engeland, maar ik wil ook gewoon niet het risico lopen op motorschade door een falende oliepomp wetende (nu) dat er een veel betere is.
Misschien is er wel iets aan de hand met de aanzuigbuis of de o-ring afdichting, of een scheurtje in/naast de las van de steun aan de olieaanzuigbuis. We zullen zien.
daar heb je ook nog kans op ja, dat bijv. een lasnaad niet 100% is ofzo.
ga dit maar eens goed checken voordat je kilometers gaat maken!
veel suc6 verder.
enne, zie ik je volgend jaar weer eens op de Ring?:D
@ Rik Ophuis: Hou ons op de hoogte.
Ik ben zeer benieuwd wat er nu gaande is aangezien ik zo'n zelfde probleem heb, en of het dalijk is opgelost met een pomp van Duparts.
Dan weet ik, en nog meer andere jongens met hetzelfde probleem, wat ons te doen staat!
Enne heb je nou een dis blok of niet???
origineel gepost door Mr. Bone
Nee, het is er eentje van de eerste generatie (ik heb er eigenlijk wel eentje van gemaakt:P want de stroomverdeler zit er niet meer op ;))
Ik zeg nu nog zeker niet dat het aan de Engelse pomp ligt. Ik vind de aanzuigbuis ook nog verdacht. We zullen wel zien, waarvan bericht uiteraard.
origineel gepost door Rik Ophuis
Bij een originele C20XE aanzuigbuis zit het steuntje halverwege niet gelast, maar gewoon er omheen geklemd...
Nou... eigenlijk heb ik me ten doel gesteld om 14- en 15 november op het korte circuit van de Nürburgring te gaan rijden ('die F1-Strecke' zeg maar). Heb ik nog nooit op gereden. En misschien ook nog wel op de Nordschleife. Als er dan intussen tenminste geen sneeuw ligt:P, want dat kan ook nog.
origineel gepost door Vinci
Ik heb er een originele aanzuigbuis in van een Manta 1.8S (OHC). Zou kunnen dat deze ook geklemd is.
dan zal het toch volgend jaar worden voordat ik je ga zien.
De GSi gaat binnenkort op winterstalling denk ik.:thumbup
