wie heeft deze storing weleens gehad bij zijn c20let NIEUW
katurbotje
Ik heb pas een calibra turbo gekocht en nu doet de turbo het niet goed.
Hij gaat pas werken als ik het gas ongeveer half indruk en dan doordruk naar helemaal in dan voel je de turbo inkomen.
Alks de turbo dan inkomt dan doet hij het even en dan krijg ik een enorme schok en dan is er weer geen turbo druk meer.
Ik krijg ook de storingscode eruit wat hieronder staat
116#Absolute druksensor inlaat: geen of onjuiste signaalspanning laaddruk te hoog
wie kan mij daar mee helpen
hmm
zou de druksensor die in het hoedje zit vervangen, die meet de vuldruk
zit boven de gasklep schakelaar
hmm
die sensor meet de temp
je wastegate staat te strak.
de klepzitting wastegateklep is flink gescheurd (klein scheurtje heeft geen invloed bij een originele motronic).
laaddrukregelventiel stuk.
okee dankjewel voor de info.ik heb even de vraag hoe je die klep precies afsteld.
ik ga vanavond ook even het laaddrukventiel controleren.
ik heb de wastegate nu op 4 mm afgesteld (met dank aan de info van Project :thumbup)
Nu heb ik vandaag met een testkast rondgereden en nu kwam ik erachter dat mijn map censor
abnormale waarden aangeeft soms had hij 2,98 bar en dan had hij voor 3 minuten aan een stuk 0,5 bar.
nu denk ik dat de censor stuk is maar nu is mijn vraag is deze ook los te maken in de motronic of moet ik een hele
motronic vervangen.
weet iemand raad?
motronic vervangen.
weet iemand raad?
