CV+AB inbouwen in Corsa B
origineel gepost door Nick-C20XE
Ik heb een corsa B gekocht met CV zonder AB.
bij mij gaat de achterklep en de tank klep gewoon met de deuren mee, doe ik de deuren op slot zit de klep dicht, doe ik de deuren open dan gaat de klep ook open.
Als jullie dit bedoelen kan ik wel eens kijken of ik een foto kan knippen van mijn slot van de binnenkant.
kan er verder niet veel over zeggen want ik heb het zelf niet ingebouwd.
Nou, als je dat zou willen doen...graag! Maar kan jij je achterklep ook "gewoon" met de sleutel ontgrendelen?
En als je zegt dat de klep "open gaat", bedoel je dat echt open, of alleen ontgrendeld, en moet je zelf nog de knop indrukken, en de klep omhoog doen?
Erg fijn als je foto's wilt maken. Zal ik ook ff doen, dan kunnen we misschien de verschillen zien....
Of ik hem gewoon met de sleutel open kan maken weet ik niet, want ik zet hem altijd op safelock dus dan kan het sowieso niet.
Kan ik straks wel even kijken maar volgensmij wel, want ik heb in het begin even gepuzzeld en toen het slot zo gezet dat hij met CV dicht dicht blijft en CV open open is, want hij kon ook gewoon dicht blijven als CV open was dat ik de sleutel alsnog moest gebruiken.
En ja ik bedoelde ontgrendelen, niet met zo een popper open maken.
Ik hoorde al dat je een electrisch slot van een andere corsa b met cv moet nemen. Dat scheen de beste oplossing te zijn. maar heb het zelfde probleem momenteel. Heb het motortje (ook de popper en snoer er al in liggen (groen) met knopje op dashboard. Maar krijg dat palletje van het slot mechaniek voor open/dicht (ontgrendelen/vergrendelen) niet goed bevestigd. Heb inmiddels al een gaatje geboord in het palletje om dat stangetje in te leggen, Maar vooralsnog geen goede bevestiging. Dus waarschijnlijk toch zoeken naar een achterklepslot van een corsa b met cv slot in de klep. :S
Slotmotor achterklep is vrijwel gelijk aan die van de Aftermarket systeempjes, en dit mechaniekje kan je dus zo op je aftermarket setje aansluiten.
Let op, achterklep met Slot op de CV pas vanaf 1996 geleverd op de corsa.
willem
willem
Ja, het is er 1tje uit 1996. nov 96' dus moet kunnen. Als iemand er 1 heeft zou ik die graag overnemen. :) Of heeft de sloop ze ook? :)
