HELP HELP HELP.
Yannick20
Hoi,
Zit met een probleem.
Ik was net bezig om op ht lampje van de kofferbak neon aantesluiten ipv dat witte lampje..
Nu zijn per ongeluk die 2 draatjes tegen elkaar gekomen en had op dat moment muziek aantstaan en dat ging meteen uit.
Nu doet mijn radio het niet meer en mijn klokje datum en temp.
Hij deed het heel ff en toen de tijd enzo weer ingesteld maar toen starte ik hem en deed ie het weer niet..
Hoe kan ik dit verhelpen en ook dat radio probleem wat kan ik daar aan doen??
Moet ik nieuwe zekeringen erin doen.
Hopend op een snelle reactie...
Yannick
Okee maar het probleem is dat ik en geen boekje meer heb en geen zekeringen duzz..
Nee heb een radio van jvc die er pas 2 dage inzit duzz..
Hoop niet dat dit gevolgen voor de radio of auto heeft??.
Gr Yannick
ik zal bij de zekeringen kijken ja.
alleen dan lijkt het er op dat je binnen verlichting op de zelfde zekering zit als je radio, anders kan de radio er niet uit poffen als je met je binnenverlichting kortsluiting maakt, dus na mijn idee moet je nu dan ook geen binnen verlichting meer hebben
Gr Yannick
Nee klopt doet het ook niet..
Dus gwoon ff zekering vernieuwe en dan is het probleem opgelost neem ik aan?????
Gr Yannick
op het klepje van je zekering kast staat wel aan gegeven welke zekering van die dingen is, trek je die zekering er uit kijk je ff als ie kapot is, is ie kapot.. tsja dan had ik wel een nieuwe gehaald haha
Gr Yannick
