airbags uitschakelen ivm kapotte deurhendel
Bij mijn omega uit 2000 reageert de voordeurhendel niet als ik hem wil openen, hij werkte de laaste jaren niet zo best meer.
Nu moet het binnenwerk van het deurpaneel los om erbij te komen, maar in de voorstoelen zitten zij airbags, kan die afgaan als ik het binnen paneel van de voordeur eruit haal? kan de airbag uitgeschakeld worden?
Is er een andere mogelijkheid de deurhendel weer zo te krijgen, dat de deur open gaat? De binnen deurhandel werkt wel goed. Bedankt voor uw reactie.
Ik zie ff geen verband met de deurpanelen en zij airbags. Airbags gaan af als de vertragingssensor ze activeerd. Deze zit overigens onder je midden(tunnel) console.
Deurhendel aan buitenzijde kun je alleen via de deurpanelen benaderen, gelukkig maar:o
in de deur zit een sensor die de airbag af laat gaan als er een drukverschil ontstaat door een aanrijding aan de zijkant.
dus accu afkoppelen en de waterdicht folie achter het deurpaneel weer fatsoendelijk monteren voordat je het deurpaneel weer terug plaatst.
suk6
suk6
origineel gepost door ghostly
suk6
onzin, de panelen los halen is geen enkel probleem! de zij airbags gaan af in combinatie met een crashschakelaar.
heb nu in 3 maanden al inmiddels 8 panelen gewisseld met de spanning erop en geen schakelaar of trigger gevonden.
suk6
origineel gepost door RAL
suk6
tja ,ik heb ze toch al eens eraf gehad om het deurslot te vervangen en daar in die deur zit toch wel degelijk het eea om die zijairbag in de stoel te aktiveren.
staat trouwens ook in de tis beschreven.
suk6
suk6
suk6
