Koplampen bekrast / afgebladerd (Nu met foto's)
Erwin
De koplampen van mijn C1 GTS zijn aan de randen behoorlijk beschadigd. Het lijkt wel alsof er krassen in zitten of een laag blanke lak er af is aan het gaan. Heeft iemand van jullie daar ook last van en hoe kan ik dit voorkomen en weer repareren?
Ik heb origineel Xenon er in zitten.
Hoe zou een goedkoop setje de buitenkant van de lamp unit kunnen beschadigen dan?
omdat ik dat ook had bij mijn calibra!
De lamp is zo fel dat het er langs buiten afbladderde de glans/beschermlaag! vraag me niet hoe! Maar herriner me dat iemand het hier nog had op dit forum met xenon wat heel hoog was!
origineel gepost door Erwin
Op kunststof koplampen van tegenwooridg zit een coating om ze te beschermen en er voor te zorgen dat ze niet te snel dof worden.
Deze coating zal bij jou los aan het laten zijn.
Daar is niets tegen te doen.
Er zijn mensen die hun lampen polijsten, maar dat is een lapmiddel, zonder coating worden ze snel dof.
Enige echte oplossing is een nieuwe set lampen.
origineel gepost door CALIBRA4x4TURBO
Calibra is toch glas itt kunstof van zo'n vectra c.
origineel gepost door yzf1kr
Polijsten is inderdaad een optie.
wat je ook ziet is wet sanden en dan polijsten.
maar inderdaad, dan heb je er geen coating meer overheen zitten.
ja of je spuit ze gewoon opnieuw met blanke lak.
eerst in een paar stapjes goed egaal wet sanden (tot 1000 grit ofzo) en daarna een 2 componenten blanke lak er overheen.
Ik heb geen zin om ruim 500 euro voor een nieuwe xenon koplamp set uit te geven :(.
Is dit niet op te poetsen met een of ander koplamp wax setje, of in het geval vak opnieuw lakken; welke lak kan ik het beste nemen?
Waardoor komt dit afbladeren; UV straling, zout verkeerd wasmiddel?
Lijkt me sterk dat de xenon lamp in de lamp het afbladeren aan de buiten kant veroorzaakt. Klinkt als een broodje aap verhaal. :hmmz
Ik heb het ook gehad bij mijn ford focus, zaten angel eyes in en xenon van pilot, maar na verloop van tijd ging de blanke laklaag of zo eraf. zal inderdaad wel zo'n goedkoop setje geweest zijn.
