Probleem met dashboard verlichting Zafira
Beste Opel forumers,
zins kort ben ik de trotse eigenaar van mijn eerste Opel,
een Zafira type A uit 2003
Het Probleem,
Al vanaf het begin heb ik problemen met de dashboard verlichting, het begon met het knipperen van de avond verlichting van het midden paneel (alarmlicht, verarming, ventilatie AC) later was dat soms aan soms uit, nu helemaal uit en nu begint mijn wijzer gedeelte af en toe uit te gaan. Gezien het forumverbod op onbehoorlijk taal gebruik zal ik mijn ergernis hiervan niet veder beschrijven. :swear
Geprobeerd,
Ik ben begonnen met alle relevante zekeringen door te meten. Deze bleken allemaal oke, ik heb het dashboard uit gebouwd (weet ik ook meteen hoe dat bij een opel Zafira werkt :P) en alle bedrading en lampjes gecontroleerd, allemaal oke.
Overig,
Wat mij laatst opviel is dat als ik de cabine verlichting handmatig aan/uit doe en de knop wat stevig indruk dat alle dashboard verlichting helemaal uit gaat, buiten verlichting blijft branden tot ik de knop naar uit draai. ik weet echter niet of dit een “functie” is bij Opel’s of dat dit op een storing duit.
Wat ik vermoed,
Na dit hele forum na te hebben geplozen heb ik de indruk dat het aan de verlichting schakelaar ligt, en anders aan de multitimer. Zijn er ervaren Opel sleutelaars die hierover een mening of een ervaring hebben? En als mijn vermoeden van de schakelaar klopt is er dan een eenvoudige manier van testen zo als het uitbouwen van de schakelaar en een doorverbinding maken?
Bij voorbaat dank, en In hoop (en duisternis :agent ) wacht ik af
Ik ben filmpje tegen gekomen op youtube het is wel in het Duits maar misschien heb je er wat aan.
Gruss von de Der Autodoktor
