motorkap
kabel zit geklemd, schoefje los draaien, trekken aan de kabel, vast houden en schroefje weer aandraaien.
rechts van het slot op de slotbalk, motorruimte kant.
kijk eens goed naar de ligging van de kap als deze gesloten is, de kap ligt iets hoger als je motorkaplifters hebt, dit is waarschijnlik heel je probleem, slot ligt onder panning in de veer.
Wat je kan doen is de kabel wat strakker stellen aan het voorfront.
willem
willem
