Zwaar schakelen.
Hallo mede opelrijders.
Ik zit met een vraag.
Sinds vanmorgen schakelt mijn astra zeer zwaar, zo zwaar zelfs dat ik telkens het gevoel heb dat de pook bijna afbreekt omdat ik zoveel kracht moet zetten, het wordt nu kouder maar dat is het al even en ik heb sinds vanmorgen pas dit probleem.
Mijn persoonlijk vermoeden is de olie van de versnellingbak.
Als ik het me goed herrinner staat hier normaalgesproken levenslang voor.
Als dit wil laten vervangen moet ik dan nog rekening houden met een bepaalde soort olie (originele) of maakt het niet uit?
Type auto staat onderstaand vermeld.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb bij mijn vorige auto, een Corsa B GSI, ook de bakolie (laten) vervangen. Schakelde weer als nieuw!
Daarvoor ging ie lastig in de 1 of 2, helemaal bij koud weer.
Heb je het stroeve schakelen bij alle versnellingen en ook bij stilstaan met de auto?
En als je de pook hoes los maakt?
Ziet het schakelmechanisme er dan goed uit? Zit vaak een soort 'witte vaseline' tussen, dat is normaal.
Net even gekeken maar helaas, de koppeling is naar de kl$te.
Wat is volgens jullie een acceptabel bedrag voor vervangen hiervan?
€400? meer minder, voor een universele garage.
eff gekeken onder de hoes niks bijzonders, vervolgens met veel moeite naar de garage gereden, daar hebben ze dat geconstateerd.
er is volgens hun een stuk afgebroken, ik krijg de exacte details nog te horen vandaar dat mijn vraag was wat gemiddeld het ongeveer kost om de koppeling te vervangen, voor een 8v schijnt dat niet zo heel veel werk te zijn.
