Had weer storing in ABS maar is nu verholpen.
D.J.R.
Post veel
Rij ik naar m'n tandarts begind de abs lampje weer te branden.:o
Heb bij thuis komst gelijk m'n OP COM gepakt en uit gelezen en net wat ik dacht weer die verdomde relais.:swear
Fout code C0121 - Storing in circuit kleprelais
Heeft iemand een site met een linkie waar ik een betere relais kan bestellen want zo blijf ik aan het vervangen.:vertag
Overigens is het toch 2 maanden goed gegaan.
En nu we toch over fout codes hebben dit gaf ie ook aan..
00044 - Signaal indicatielampje laag of onderbreking in circuit
Dit komt van de airbag maar geeft geen storing in daschboard.
Overigens wel gewist vorige week.
Gr Dirkjan
origineel gepost door D.J.R.
Gr Dirkjan
Ik zou zeggen. Het lampje is kapot is, of zit er niet in.
Ik had dezelfde melding bij mijn motorstoring lampje, toen die er niet in zat.
Gr Dirkjan
:o huh alweer? hoe kan da nou.
deze zit er bij mij al een jaar in en doet het nog steeds (in de cirkel, de NAIS is degene die kapot ging)
origineel gepost door sw_reijnders
Ja weet ik ook niet Bas maar weet wel dat het pisbakken spul is.
Ga morgen naar een andere electronica zaak en kijk of ze een andere merk hebben.
Maar neem jou foto mee want zo een moet ik ook hebben.
Vanmorgen 2 nieuwe relai's gehaald bij Radio Piet in Arnhem.
Helaas hadden die ook weer dezelfde als wat ik had.:sleeping
Toch maar gedaan en vanavond een van de relais er op gesoldeerd.
Nog blijft het lampje ABS branden en de storing blijf ie geven als ik hem uit leest:cry.
Heb de tweede relais er op gesoldeerd en nog blijf het lampje en de storing komen:cry
Ik ben het zat:puke
Ga van de week wat sloperijen af en hopelijk kunnen we er een achter over drukken.
9 van de 10 keer lukt het me wel dus goede hoop.
Dirkjan
Ik ben het zat:puke
Dirkjan
ja dan weet ik het ook niet.
dan zou je haast denken dat de rest van de print ook gaarder is geworden (je hebt toch ook nog een ander componentje erop gesoldeerd?)
wie weet is er een spoortje doorgebrand ofzo.
check ff je u2u!!
check ff je u2u!!
Ja dat klopt maar als ik hem uitleest dan krijg in te zien dat het aan de relais ligt.
Ga eerst een kijkje nemen op de sloop en anders koop ik dat ding op ebay.
origineel gepost door VectraDennis
heb je de storing wel gewist dan ???
Ja meerdere malen gewist maar storing blijft terug komen:cry
