Corsa 1.4 2002 maakt piep geluid en centr. verg. werkt niet
Goedendag,
Ik heb een probleem en ik weet niet wat het is.
Misschien dat 1 van jullie goeroe's iets weet
Probleem :
De radio blijft aan (gaat niet automatisch uit)
Centrale deur vergrendeling werkt niet. (beide sleutels)
Als je de deur open doet gaat hij piepen (net zoals je lampen aan staan of sleutel in het contact is)
Ik heb geprobeert :
Spanning eraf (plus en min) Zelfs meer dan 8 uur...
Smeren van het contact slot (evt pin die blijft hangen)
Andere sleutel en de batterij vervangen
Zekeringen op het oog nagekeken (zitten in de motor klep) mochten er meer zijn dan waar :-)
De auto doet het voor de rest goed
Rara wat is dit
Dit is namelijk niet te doen met kinderen omlopen etc we worden knettergek
Uitlezen is een optie maar wat kost dit.
Als ik de bedragen hoor wat het kan kosten wordt ik niet blij...
Alvast bedankt
origineel gepost door lemac
Goedendag,
Probleem :
Ik heb geprobeert :
Rara wat is dit
Alvast bedankt
Ik gok op een rotte contactschakelaar.
Goedendag,
Probleem :
Ik heb geprobeert :
Rara wat is dit
Alvast bedankt
Heren,
Ik heb de orginele radio dus dat lijkt mij stug.
Ze hebben even snel dat ding uitgelezen en hij geeft GEEN foutmeldingen.
De enige wat dus zou kunnen is :
Contact verrot
Of de PIN,sensor die in je contact zit.
Deze sensor(pin) blijft denk ik hangen zodat hij denkt dat mijn sleutel er nog inzit.
Nu heb ik al gesmeerd met abus contact spray maar dit helpt niet.
Er zit wel een klein slangetje aan mischien dat ik er dieper in moet
Ik weet niet waar die pin zit in het contact
Heeft iemand een idee hoe ik kan zien of die sensor het is cq kan ik deze omzeilen dmv een zekering oid.
Zodat mijn centrale deur vergrendeling iig weer werkt.
Alvast bedankt
Heren,
Contact verrot
Alvast bedankt
