autoradio
margriet1987
hallo allemaal,
ik heb sinds vandaag een astra nu zit er een standaard radio in met casette speler nu wil ik deze eruit hebben. om een eigen radio erin te kunnen zetten, in de radio zaten vier inbusjes die heb ik eruit gehaald om vervolgens de radio eruit te kunnen trekken maar helaas zonder resultaat...
iemand een idee hoe ik dit wel kan doen?
astra -g-cc
origineel gepost door margriet1987
hallo allemaal,
astra -g-cc
nadat je de inbusboutjes hebt verwijderd zien je radio uit de slee te halen door gebruik te maken van de beugels die gevormd zijn in een U vorm, deze even goed doordrukken en dan heb je hem er zo uit.
Heb dit onlangs ook bij astra g nog gedaan. Hierna slee demonteren. Let op er zitten in de achterlijke van de slee drie sterkers, 1 is om het display aan te sturen. Ik heb deze los gelaten en heb nu dus de datum ipv radiozender in mijn display staan. Praat hier over het origineel display en mijn origineel radio welke voorzien was van casettedeck ipv display :)
succes
Grtz Arie
ps, mocht je de beugels niet hebben, een gebogen fietsspaak werkt ook. Ik heb de beugels anders zo liggen, een ander wellicht ook?
hallo allemaal,
astra -g-cc
succes
Grtz Arie
Gewoon ff 4 spijkers pakken van ongeveer de juiste dikte en een beetje lange.
Dit werkt altijd perfect. Onlangs nog gedaan om de radio uit een tigra TT te halen.
Jos
Jos
hmm heb wel geprobeerd om de radi eruit te trekken aar had het idee dat ie ergens aan vast zat omdat het console ook mee bewoog...
dus als ik er een stuk dun ijzer tussen zou steken zou ie er ook uit moeten komen beugels zaten er al niet meer bij evenals de handleiding... maar goed zo kan het ook wel denk....
ik dank u
ik dank u
misschien een gekke vraag trouwens he maar moet ik de spijkers of die omgebogen spaak in die inbusgaten duwen??? ben toch wel blond zo af en toe...:P
1 van de 2 optie's mag je zelf kiezen :P
maar wel dus alle 4 de gaten een spijker-spaak of iets dergelijks in doen.
dan kan je hem er zo uit trekken
mag ik het ook laten weten als het niet gelukt is???
heb het net geprobeerd met vier niet al te dikke tentharingen maar dit was geen succes je kunt ze wel vastklikken maar er komt geen millimeter beweging in....
de beugels dienen goed vast gedrukt te worden, hierna is de radio uit de slee te halen.
De slee moet hierna verwijderd worden. Let wel, hier zit achterin een zogehete torx schroef.
Vandaar dat je de radio niet met slede en al in een keer kan verwijderen.
Dit is om dieven tegen te houden :)
succes.
Welke omgeving ben je woonachtig?
Als het in de buurt is dan kunnen we altijd iets afspreken.
succes.
nou jah in de buurt ik woon in harderwijk bij het dolfinarium das niet echt om de hoek he maar ik ga morgen bij een vriend ff die beugels halen hij werkt bij de halfords dus op hoop van zege....
