Interieur verlichting.
Yannick20
Graag wil in mijn lampje in het plafond vervangen in een blauw lampje maar welke maat of vorm moet ik daar voor hebben. heb momenteel de auto niet hier dus kan niet kijken.
Groeten Yannick
www.xenonlamp.nl, buislampje ofwel festoon van 36mm misschien... mm moet je waarschijnlijk hebben, pak dan die inderdaad voor interieur verlichting met SMD leds, die zijn het best...
zoiets? maar dan ff kiezen voor blauw?
heb toevallig het plafondlampie uit een Vectra of Omega gehaald..
en dat past ook nog! :D (heeft 3x verlichting: 1x midden LED 2x draaibare lensjes)
en uiteraard ook een ledje er in gezet alleen deze is
kleine 26mm ofzo? maar dat kun je oplossen door
de polen een beetje te buigen...!
zou niet weten welke het precies was..
ik liep op de sloop en keek toevallig in
een vectra oid.. zat een console met vanalles
en dat lampje had verdacht veel de vorm
van een tigra lampie! :D
en jah hoor, het past ;)
zal m morgen proberen te maken :D
(enige wat is is dat de 2 lensjes apart
aangesloten zitten.. 4 stekkers.. dus de
originele tigra stekkers gaan op 2 en 3
en dan moet je van 2 naar 1 een draadje
leggen en van 3 naar 4.. dan werkt alles :D)
lensjes kunnen ieder apart worden aan/uit gezet.. king:
(frame is dezelfde kleur als de a-lijsten enz.. grijs dus)
alleen als je de lensjes aan wil zonder t middenstuk moet je een nieuwe
12V kabel leggen met constante + (of contact ofzo)
anders werken ze alleen als het licht aan is.. (of deur open)
denk dat ik ook voor onder de dash de lichten ga zoeken bij
een andere opel en dan de binnenspiegels met verlichting :D
denk dat vrijwel alle opel onderdelen wel op elkaar passen :D
zal ook is goed gaan kijken wat er van andere opels in de tigra passen!
daarom.. wie weet wat er allemaal op past :D
misschien een lijstje hier maken met spullen die
op een tigra passen vanuit andere opels?
