Andere v6 vraagjes
Pastra
Post veel
Hallo mede-calibraliefhebbers,
Ik rijd een leuke calibra v6 uit 1997.
De auto zelf heeft 144xxx gelopen, het huidige X25XE blok 48000.
De auto staat nu geschorst en warm binnen. Heb er een project van gemaakt, en hopelijk ben ik voor het nieuwe seizoen klaar.
Maar ik zit er aan te denken om er een X30XE in te lepelen(na revisie). De X30XE die ik op het oog heb, heeft een automaat er aan hangen. Kan ik de automaat er gewoon afhalen, en dan de automaatcomputer ook weglaten? Of zit dit ook (deels) in de ECU?
Gr.
Pastra
Als het goed is kan je een X30XE ook gewoon op de computer van een X25XE laten lopen, dus als dat het geval is kan je de computer van het huidige blok gebruiken.
op een 2.5 computer kan wel, maar dan loopt ie bovenin iets te arm. Mooiste is dan om deze te laten chippen op een afstelbank
Je kunt de X30XE gewoon op de 2.5 comp. laten lopen je moet alleen wel alle sensoren van je 2.5 over zetten en de injectoren van de 3.0 anders loopt ie inderdaad te arm. Heb zelf ook ongeveer 2,5 jaar met deze setup gereden zonder problemen.
De automaat kun je eraf halen. Moet je wel het vliegwiel van je 2,5l overzetten incl koppeling en drukgroep.
Als je toevallig nog een X30Xe zoekt de mijne staat te koop eventueel met de auto er nog omheen.
heb je advertentie gezien,
alleen mijn budget voor de auto is nu niet toereikend:(
de auto staat nu bij de spuiter, en dat kost genoeg, incl een heeeele hoop nieuwe onderdelen via de dealer...
