Een X12XE dus....? Ik heb hier alleen een schema en ken die motor verder niet, maar zal eens wat ideetjes opperen:
Kan misschien aan je EVAP klep liggen? Die zit ook op je inlaat ergens vanaf je koolstoffilter van de tank ontluchting.
En dan is er een unit die een gasklep positie sensor en stappenmotor in één zou moeten zijn. In mijn schema omschreven als ISC (idle speed control actuator) en CTP (closed throttle position switch) Die kan dit soort problemen heel goed veroorzaken....
Die ISC en CTP unit heeft een plug met vier pennen en die moet tussen pen 1-2 (voor de ISC) gemeten een ohmse waarde geven van 4-8 ohm. Tussen pen 3-4 (de CTP) nul ohm. Dit met het contact uit en zonder gas te geven...
Er is ook nog een drie pens TP sensor (throttle position) Die moet tussen pen 1-2 ongeveer 2000 ohm meten en tussen pen 1-3 ongeveer 890 ohm met gas dicht en 2810 ohm met vol gas.
De EVAP sensor heeft twee pinnen en moet 25 ohm meten er tussen....
Dat zijn even wat minder voor de hand liggende mogelijke oorzaken, ik zou ze maar eens even nalopen....
