Vraagje naafgat + steken 5 gaats 15"velgen
origineel gepost door Jerremy
Er zullen wielen zijn met ET33, maar dat wil niet zeggen dat alle Omega wielen die waarde hebben.
Wat dus ook het geval is. Zo zijn er ook modellen 30, en 39.
et 39 zijn 17 inch omega velgen.
mijn broers 15 inch omega(b1) cd velgen waren ook et 33.
Kan iemand mij dan uitleggen waarom et 35 8j 18"wel passen onder mijn coupe?
En et 33 standaard velg niet ? 15"
Ik heb hier niet zo'n verstand van maar dit klinkt niet logisch ?
origineel gepost door rezz
Ik denk dat het te maken heeft met je banden want hoe groter je velg, hoe kleiner de omtrek van je banden worden.
Een 15" velg met band heeft een grotere omtrek dan een 18" velg met band.
Dat is ook de rede dat als mensen grotere wielen plaatsen er een grotere opening is tussen de bovenkant van de wiel en wielkast en uiteindelijk de auto dan wat verlagen voor een strakkere look.
origineel gepost door Barrythefirst
Wielomtrek heeft alleen te maken met de bandenmaat niet de velgmaat
Ze hebben het hier over het aanlopen van een wiel? Dan heb je toch ook te maken met de wielomtrek?
Als je niet juiste band monteer op de velgen kan je wielomtrek gaan verschillen. Het kan minder worden maar ook meer en dan loop die ook aan toch?
Voorbeeld
Ik heb een Astra G met 16" lichtmetalen velgen met bandenmaat 205-50-16. Stel dat ik nou 205-60-16 neem als bandenmaat, dan wordt de wielomtrek groter waardoor hij zou kunnen aanlopen. Vooral als ik nog eens een kleinere ET-waarde neem (40 i.p.v. 49) en bredere velgen, van 6J naar 7J.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Voorbeeld
Als ET35 Wel gaat zonder aanlopen zal je op te kleine bandjes rijden..
Ik lees Velen hier waarbij ET35 met originele omtrek, dat het wel aanloopt.
