Ik lees veel over de dynamo in de astra H
Hoi hier een Astra Station 1.7 cdti 2005.
Gisteren eerste kuren gehad, eerst abs lampje branden, vervolgens complete stuurbekrachtiging eraf. Vandaag accu lampje branden terwijl ik reed. Nu heb ik bij mijn vorige astra station 2001 hetzelfde probleem eens gehad en bleek de dynamo te zijn.
Heeft iemand misschien een printje voor me (TIS) ofzo hoe de dynamo zelf te vervangen, of is dit heel ingewikkeld ? ben zelf vrij handig en he ook wel dingetjes als nieuwe bak geplaatst onder mijn Peugeot 205.
Bedankt alvast ,
Groet,
Jasper
Bedankt alvast ,
Groet,
Jasper
Dan heeft mijn Dynamo het vrij lang uitgehouden
Hij begaf het bij 192000km
Hij is best zelf te vervangen..wel krapjes om hem er uit te krijgen.
En er zitten een paar olie leidingen op de pomp die aan de dynamo vast zit en een vacuum slang.
Eerst ging het accu lampje branden en daarna het abs lampje en daarna geen stuurbekrachtiging meer!!!
Koste dynamo 200euro ( wel nieuw geen gereviseerde )
20 euro voor een multie riempje
+/- 2 uur werk.
Groetjes Alex
+/- 2 uur werk.
Groetjes Alex
Ik heb een 1.7 cdti van oktober 2004. Mijn dynamo is een paar maanden geleden gesneuveld. Ik had toen 135.000 km op de teller :fy1. Was niet het eerste groot onderhoud want een dag voordat we op zomervakantie gingen is mijn radiateur kapot gegaan. Doordat er een boutje los was van de aircopomp (geloof ik) is deze langs de radiateur gaan schuren en is deze gaan lekken. Was ook een erg duur geintje :fy1.
Verder vind ik het wel een geweldige auto.
