Airco zafira a
bandido
Ik heb sinds een aantal maanden een opel zafira a.
Maar nu blijkt de airco niet te werken. Een waarschuwingslampje in het dashbord gaat branden.
De onderste steun van de condensor, waar de ventilator op rust is weg gerot.
Ik ben bij een autoonderdelenzaak geweest, en gevraagt voor onderdelen.
Hij zei dat er geen vloeistof meer in mijn systeem zit, en dat ik de condensor - droger(accumulator) en expansieklep moet vernieuwen.
En daarna kan ik pas de vloeistof erin laten doen, mits de compressor niet stuk is.
Nu is mijn vraag, kan ik van tevoren mijn compressor testen of die stuk is.
En kan ik de condensor - droger en expansieklep zelf vervangen. En waar kan ik die droger - expansieklep vinden.
Om goed bij de condensor te komen zal de grille die tussen de mistlampen zit verwijderd moeten worden, deze is met een kliksysysteem bevestigd zag ik maar ik kreeg er geen beweging in.
Is dit zelf te doen. Ik heb geen put of brug.
Het afpersen en vullen zal ik niet zelf kunnen, dus dit zal ik moeten laten doen.
Ik zou naar de aircospecialist gaan, maar als ik je verhaal zo lees vrees ik dat je compressor ook kaduuk is. De reden dat de vloeistof uit het systeem is en de condensor etc. vernieuwd moet worden geeft aan dat de airco al lange tijd niet gewerkt heeft. Dit is vaak funest voor de compressor, als daar niet de problemen begonnen zijn! Dit is haast niet zelf te doen, tenzij je zelf specialist bent.
Als je goed bij de condensor wilt kun je beter heel de voorbumper verwijderen, deze heb je er zo af, maar inderdaad als je geen kennis van het aircosysteem hebt dan zou ik het ook aan de specialist overlaten.
Die persoon van de autoonderdelenzaak zei dat ik de condensor - droger(accumulator) en expansieklep zelf kon vernieuwen, is nie zo moeilijk.
Alleen het afpersen en vullen moet ik in een garage of aircoboer laten doen.
Maar ik zal eens navragen wat het me gaat kosten ongeveer.
Als de compressor ook stuk is word het toch een duur prijskaartje.
Dan maar zonder airco.
Ik heb vanmorgen airco eens aangezet, en de compressor draaid.
Dus als ie draaid is ie nog goed dan.
Of ie goed werkt weet je pas als het hele systeem werkt en gevuld is. Als je de pomp hoort aanslaan is het in ieder geval een goed teken en dan werkt je elektro magneet koppeling. Probeer niet teveel zonder vloeistof de pomp te laten draaien. Gas in airco is een combi met een smeermiddel! Dus zonder gas geen smering.
