Zafira koelvloeistof kwijt
Hoi allemaal,
Ik heb een Zafira uit 2001 met een 2.2 motor.
De laatste tijd verlies ik koelvloeistof en ben de garage (opel) geweest en die kunnen niets vinden??
Nu las ik in een eerder topic dat dit kan komen door verschillende kleuren mix door elkaar. Dat het gaat klonteren enz...
Klopt dit?
Kan het misschien de waterpomp zijn en die zit toch op de ketting? En die ketting ligt in een badje van olie (volgens mijn bronnen) Kan daar mijn koelvloeistof heen lopen?
Alvast bedankt
Ow dat mengen van koelvloeistof zou een mogelijk zijn want er zat volgens mij een andere kleur in dan wat ik er ingegooid heb. Ik heb van Kroon oil sp15 gebruikt. Volgens de brezan is dat goed...
er MOET roze koelvloeistof in.
Verders. sjah. hoeveel verlies praten we over?
Zafira's willen nog wel eens lekken bij de kachelkraan onder het dashboard. Meestal ruik je dat ook al wel als je instapt.
Ok er zit roze in en Ik weet niet wat er in zat maar geen roze.
En Ik denk dat ik de laatste weken er al zeker 3 liter ingegooid. Ik ruik niets vreemds in de auto. Misschien dat er een verstopping zit aangezien er verschillende soorten koel mix in zitten? Mijn airconditioning is gemaakt toen de condensor lek was. Misschien daar iets fout gegaan.
3 liter is erg veel in laatste paar weken....is er al naar je koppakking gekeken of die lekt ?
zie je geen plas onder je auto ?
Ja idd erg veel. En het lijkt allemaal droog te zijn eronder. Erg vreemd allemaal en olie gepeild en die zit netjes op het streepje. Misschien radiator verstopt zodat er niets terug komt in het reservoir?
Daar was ik weer.
Ik heb toch maar weer de garage gebeld. (een andere Opel dealer)
Zei gaan vanmiddag / morgen kijken.
Info volgt...
Daar was ik weer.
Info volgt...
Ik heb vorig jaar, toen het zo koud was, ook koelvloeistof erbij moeten gooien. Zeker een 1/2 liter aangevuld. :hmmz Nu nergens meer last van. :o Ben benieuwd hoe het bij jou afloopt?
origineel gepost door Za4ra OPC
Mischien toch nog lucht in het systeem gezeten? Omdat je in de winter de kachel echt goed gebruikt. Heeft mischien hieraan gelegen.
