kabel motorkapvergrendeling geknapt Opel Astra F 1992
Heb het inmiddels geprobeerd om het naar rechts te trekken/duwen maar tot nu toe geen success.
Zo stug had ik het niet verwacht, ging altijd lekker soepel :thumbup
Morgen maar weer proberen, wordt nu al donker :sleeping
Rik :D
Ja, wat een geouwehoer om de kap open te krijgen als de kabel stuk is :swear :swear
De kabel zelf vervangen is zo klaar dus dit gebeurt me niet een 2e keer king:
Maar goed voor de mensen in de toekomst:
Je kan dus de kabel nog bij de dealer bestellen.
Aan de nieuwe kabel zit meteen de hendel aan dus de oude moet eruit.
Voor mij was het niet meteen duidelijk hoe dat nou moest dus heb ik er nu foto's van gemaakt:
het witte blok trek je naar het portier toe en dan schiet ie los.
Het kan goed vastzitten !
Een schroevendraaier om de nokjes terug te drukken is ook aan te raden.
Zo, al met al is het weer gefixt oa met hulp van dit forum. Iedereen bedankt voor het meedenken !!
Rik :D
Rik :D
@KadAstra-EF wrote:Nou, het is allemaal gelukt !
De kabel had de dealer vanmorgen in huis.
Die heb ik dus opgehaald en toen kon ik ook meteen zien hoe nou de handel + houder (wit op de foto) verwijderd kon worden.
daarna nog 20 minuten werk gehad en klaar is Rik king:
Ik heb wel meteen een extra kabel aangelegd alleen neemt deze een andere route.
Mocht het nu weer gebeuren dan heb ik een extra mogelijkheid om hem makkelijk open te krijgen.
--foto's komen later vandaag --
Rik :D
Huh, een extra kabel om de motorkap te ongrendelen in geval van een breuk? Wat zijn dat voor NASA praktijken :jerry
Rik :D
Even voor de duidelijkheid, ik trek en duw aan deze haak die voor de grille zit:
Maar hier is geen beweging in te krijgen !
Rik :D
Rik :D
Als je voor de auto staat trekt de kabel het palletje dus naar rechts.
Via de grill moet lukken, en anders via de onderkant langs de radiateur heen, op een brug moet dat zeker lukken)
@KadAstra-EF wrote:Hey mensen, nieuwe vraag:
Hoe krijg ik dit handelmechanisme los ?
Ik ben erachter dat je deze mee moet vervangen om de hele kabel te kunnen vervangen.
Het is 1 stuk zeg maar.
Ik heb het zelf al geprobeerd maar zou het niet weten hoe.
Hieronder een foto.
Het gaat om het witte blokje waar die handel inzit.
Wie weet het ?
Rik :D
Ha, je hoeft alleen maar de handel uit het witte blokje te wippen met een platte schroevendraaier ertussen. (de zwarte handel heeft 2 nokjes aan weerszijden die in gaatjes van het witte blokje vallen.
Succes.
Hieronder een foto.
Wie weet het ?
Rik :D
Succes.
zal ik woensdag even langswippen? ben de hele dag vrij, kan ik je miss wel even helpen?
Hieronder een foto.
Wie weet het ?
Rik :D
Hieronder een foto.
Wie weet het ?
Rik :D
Rik :D
