probleem met 12 nz motor
hoi, mijn vrouw rij in een corsa a van 91 met een 12nz motor, laatste paar dagen ging elke keer het mm lampje branden en ging de auto inhouden, sinds vandaag blijf het mm lampje constant branden en doe hij allemaal inhouden.
stationair loop hij onregelmatig en start heel slecht(soms helemaal niet)
als hij helemaal niet start krijg hij ook geen benzine in de single point (benzine pomp werkt gewoon) en probeer je het een half uur later dan start hij gewoon maar loopt onregelmatig.
iemand een idee wat de oorzaak kan zijn
bij voorbaat dank
