parrot inbouwen met fabrieksradio
hallo,
Ik heb een parrot mki9000 die ik wil inbouwen in mijn corsa B uit '98. De radio is een fabrieksradio die ik met de sleutels er zo uit kan halen. Het probleem is alleen dat ik het radiorekje/houder? er niet uit krijg.
Voor zover ik kon zien was deze met 1 schroefje vastgemaakt. Maar nadat ik dat schroefje losgemaakt had kreeg ik nog geen beweging in dat ding.
Weet iemand misschien hoe ik het radiorekje/houder eruit krijg??
links en rechts in de hoek boven en onder zitten er kleine
nokjes aan het frame als je het frame in het midden naar binnen vouwd onder en boven dan kun je hem er na wat pruts werk zo uit halen het frame is gewoon weer netjes te krijgen na wat boetseer werk bedenk wel dat je het frame moet aanpassen omdat je iso stekkers nu vast geklikt zitten in het metalen frame tevens moet je de bovenste stekker afzagen anders past het niet
als je er niet uit komt wil ik het ook wel voor je doen het is me werk namenlijk
succes iig gr david
succes iig gr david
origineel gepost door david verburg
succes iig gr david
Ik ben helemaal niet technisch dus ik zou het op prijs stellen als je mij kan helpen. Kan je tegen een vergoeding misschien de carkit inbouwen?
succes iig gr david
uiteindelijk heb ik de parrot zelf kunnen inbouwen met hulp david, helemaal goed! Nu doet alleen het TID scherpje het niet meer als ik de radio aan doe. Als de radio uit staat, staat de datum op het schermpje.
Hoe kan ik dit oplossen? Ik heb nog een vrije stekker in de radio, kan ik hier iets mee?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
in de stroom stekker van de iso zit een dubbele draad
op de 2e positie daar moet je er 1 van door knippen dan blijft de datum continu in beeld weet alleen ff niet meer precies welke het was
