tik onder de moterkap
Sinds een paar weken hebben wij een tik onder de moterkap van onze zafira (1999). Het tikken begint als de auto warm begint te worden en het gebeurt alleen als je gas geeft. Bij stationair draaien en gasgeven als je stilstaat hoor je geen tik. Het is een constante tik die niet met de toeren meegaat. Weet iemand wat dat kan zijn???
Hallo Randolf.
er rest mij zowiezo een vraag:
1.6 16V (X16XEL / Z16XE)
1.8 16V (X18XE1 / Z18XE)
2.0T 16V (Z20LET)
2.2 16V (Z22SE)
2.0Di-16V (X20DTL / Y20DTL)
2.0DTi-16V (X20DTH / Y20DTH)
2.2DTi-16V (Y22DTH / Y22DTR)
Doe de kap eens open en probeer eens vast te stellen waar ongeveer het geluid vandaan komt.
Of rijd even lang je garage en laat daar even luisteren.
Geluiden oplossen via een forum is best lastig namelijk.
Hallo Randolf.
2.0T 16V (Z20LET)
2.2 16V (Z22SE)
Is het niet je tankventilatieklep die een beetje luidruchtig is?
Ding zit boven je luchtfilter. Dat ding met een stekkertje en 2 slangetjes erop.
