Verschil tussen f13 w3.74 en C3.74
Hallo allemaal
Ik heb me versnellingsbak van me Astra stuk maar ik heb nergens een f13 w3.74 bak gevonden nu is mij verteld dat er ook wel een c3.74 achter kan ik heb een 1.7DTL
Groetjes marcel
w = wide ratio en cr = close ratio
wide is een wat langere over brenging maar ligt eraan wat voor auto je hebt een f of een g want een g is hydraulisch
veel succes ermee ik weet wat het is om een bak te vervangen heb het zelf ook moeten doen
gr fer
Ik Heb een Astra G met hydraulisch koppeling en me nieuwe bak is dat ook dat zou in theorie dus geen probleem maken ?
Groetjes marcel
gr fer
Hallo
Ga ervanuit dat het een f13 is want we hebben de bakken vergeleken en waren exact het zelfde bouten en alles kwam overeen wat is het verschil tussen de f13 en f17 dan ?
Groetjes Marcel
Groetjes marcel
Hallo
Groetjes Marcel
